1 022 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur börja med utbyggnad?
Ska precis börja med sommarens byggprojekt, utbyggnad av två rum. Grunderna, isolerad betongplatta, fixade jag förra sommaren. Har ännu inte kunnat bestämma mig hur jag ska göra, om jag ska bygga väggarna färdiga (stommen) för att sedan resa den och fästa mot grunden, ELLER om jag ska börja med syllen och bygga från den. Någon som har erfarenhet av detta?
spika regel efter regel på syllen, spika hammarbandet ovanpå reglarna alltså inte knapa ur för hammarband.
När du spikat fast...låt säga 3,6m hammarband tar du bara fram vattenpasset och lodar av, stämp slår du ner i backen...sen är du igång.
..//N
..//N
Börja med att resa hörnen. fixera med 90*90 vinklar samt snedsträvor.
fäst ett par reglar i varje vägg och lägg därefter på hammarbandet.
ska du bygga väggen på marken och resa behöver du hjälp annars är det väl vilket som.
fördelen med att bygga på marken är väl att du kan spika fast reglarna underifrån syllen .
