1 380 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Hur borde jag renovera ovanvåningen och taket?
Det här med hus har visat sig inte alltid vara så solklart. Jag är en glad hemmafixare och kommer att utföra det mesta själv med undantag från el och plåtarbeten.
Vi har nyligen köpt vårt första hus, vilket är otroligt spännade!
Huset byggdes någon gång på 1800-talet. 1965 renoverades allt, teglades, tillbyggnad och takbyte samt nytt kök osv. Huset i sin helhet är på 111kvm.
Betongpannor ligger på taket idag.
Den äldre delen av huset har råspont och takstolar av mycket gammal karaktär, takstolarna har varit angripna av något, men det redan innan 1965 så det finns nya takstolar monterade på de äldre, vilka ser ut att vara stabila, närnare titt får ske när taket är av. Råsponten på den äldre delen är helt svart och i riktigt dåligt skick.
På tillbyggnaden finns fin råspont och fräscha takstolar, till synes vart fall.
Det finns kattvind längs den nya delen, men inte längs den äldre. Tror även att murstocken är murad 1965 pga var den är placerad.
Precis ovanför ett fönster på den äldre delens ovanvåning finns en stor spricka i teglet från sida till sida.
Renovering kommer ske efter vintern.
Vad jag vill göra är då byta taket och allt som tillkommer, samt renovera ovanvåningen. Frågan är bara, vart börjar jag? Hur gör jag det här smidigast då jag har ett jobb och familj och allt det där. Dock mycket fritid.
Kan jag börja med ovanvånigen, ta ner allt, flytta innertaket upp i nocken, innan jag går på yttertaket och isolerar uteifrån, det för att jag tänker att det är skönare att renovera inne tidigt på våren och sen tak yttertaket framåt sen vår och sommar. Eller borde jag göra tvärtom för att det är mycket smidigare eller spelar det mindre roll egentligen.
Är det knepigt att laga sprickan i teglet? Eller borde jag tegla om den biten, det är någon slags mörk fog.
Kom gärna med synpunkter och saknas det någon inforamtion bidrar jag givetvis med den. Hur hade ni gjort?
C chsu0709 skrev:Hej!
Jag hade börjat utifrån. Om någon del behöver bytas/ åtgärdas så blir det ju inte jättekul om man måste riva det nya innertaket. Eller kan du idag se alla delar av takstolarna så du vet att de är okej?C chsu0709 skrev:Hej!
Vart i Sverige bor du? Mars-maj är de torraste i mellersta Sverige.
Hej Tompa, tack för svar!T Tompafix skrev:
Det finns ju en vind, men det är väl inte helt lätt att se exakt takstolarnas skick, speciellt inte sidan mot råsponten. Så jag antar att där finns en risk med tanke på hur dålig råspnten är och då gissar jag även att pappen är sprucken på några ställen.
Så för att slippa risken att behöva göra om insidan om takstolrna är kassa borde jag börja utifrån. Vad borde jag tänka på nu när jag vill flytta upp innertaket till nocken när jag lägger nytt yttertak? Med luftspalt osv för det blir väl en annan typ av konstiruktion på yttertaket om jag inte är helt fel på det?
I blekinge, så södra Sverige. Det är relativt torrt framåt vårkanten tänker jag.
Med flytta upp innertaket till nocken, ligger innertaket på överarmen idag eller?C chsu0709 skrev:Hej Tompa, tack för svar!
Hur har du tänkt att isolera taket, med lösull eller skivor? Ska du bygga bort ködbryggor med ytterligare isolering nedanför takstolen? Ska du sätta ångbroms?
Finns olika sätt att få till luftspalten. Finns kartong som man sätter mellan takstolarna, men du lär knappast ha standardmått mellan takstolarna. Finns även andra skivor som är formade lite som en våg som går att skära till så det passar. Ett annat alternativ är att man spänner vindduk över alla takstolarna och sedan sätter man en läkt uppe på den och sedan råspånten, då bildas luftspalten mellan vindduken och råspånten.
Alla tillverkare av isolering har guider på sina sidor för hur man ska gå tillväga.
Överram eller hanbjälken kanske. Finns ju en vind ovanför, som jag vill bygga bort för att lyfta det obekvämt låga taket och eventuellt få fram en fin hanbjälke och om den är lika angripen som resterande äldre delar av takstolen eventuellt byta ut dom till någon fin gammal bjälke från blocket.se.T Tompafix skrev:Med flytta upp innertaket till nocken, ligger innertaket på överarmen idag eller?
Om jag ska isolera inneifrån, vilket du rekomenderar skulle jag tro att lösull kommer vara det smidigaste, känns som en otrolig massa meck att få till det med skivor och osb samtidigt, vart fall i snedtaket.
Jag borde antagligen bygga bort köldbryggor, men jag förstår inte riktigt vart den risken kommer finnas. Och idag har jag fått reda på att tidigare ägare haft problem med kondens så det här är ett ypperligt tillfälle för att lösa det. Dock så har det inte funnits någon vettig tilluft på ovanvåningen, bara från luft in i murstocken samt ett litet rum med självdrag upp i taket. Finns dock tilluftsventiler på vinden, men får känslan av det inte riktigt fungerar som det ska idag.
Jag tror inte heller att takstolarna är breda nog för att få till bra tjocklek på isoleringen i yttertaket så kanske måste bygga på där lite också. Det borde jag gör inåt eller går det lika bra att göra utåt för att få de där extra cm på insidan?
Det låter ju otroligt smidigt med dessa kartongskivor som skapar luftspalten.
Lösull är smidigt. Går på några fåtal timmar för en firma att blåsa in. Man kan absolut bygga på takstolarna utåt för att öka isolertjockleken. Då kan man samtidigt passa på att justera om taket inte är I våg. Köldbryggor får.man bort genom att t.ex. sätta liggande 45mm på insidan av takstolarna och fylla detta med vanlig isolering. Där kan man även dra elen. Detta kan man även göra på väggarna.C chsu0709 skrev:Överram eller hanbjälken kanske. Finns ju en vind ovanför, som jag vill bygga bort för att lyfta det obekvämt låga taket och eventuellt få fram en fin hanbjälke och om den är lika angripen som resterande äldre delar av takstolen eventuellt byta ut dom till någon fin gammal bjälke från blocket.se.
Om du ändå ska helrenovera huset kan det vara bra att se över vilken ventilationslösning du ska satsa på.
Lösull då helt klart!T Tompafix skrev:Lösull är smidigt. Går på några fåtal timmar för en firma att blåsa in. Man kan absolut bygga på takstolarna utåt för att öka isolertjockleken. Då kan man samtidigt passa på att justera om taket inte är I våg. Köldbryggor får.man bort genom att t.ex. sätta liggande 45mm på insidan av takstolarna och fylla detta med vanlig isolering. Där kan man även dra elen. Detta kan man även göra på väggarna.
Det är som sagt ett last gammalt tak på den äldre delen och det ser ut som att de inte bytte råsponten när det bytte taket senast, alltså måste de ha förstärkt takstolarna inifrån, vilket verkar konstigt dock? De kan väl inte ha tagit bort den och lagt tillbaka samma? Kan i samband med det nästan förmoda att taket inte är helt rakt. Hur går man tillväga för att bygga på utifrån?
Hur tjock isolering borde man ha i ett tak? Räknar man med både den "vanliga" och tilläggsisoleringen för att motverka köldbryggor då?
Ja allt utom kök och matsal ska renoveras så småningom. Jag tror inte jag kommer satsa på FTX, det känns som inte passande.
