Skall göra om det gamla köket till badrum i sommarstugan från 50-talet och ett frågetecken har dykt upp.
Har rivit ut brädgolvet och skall sätta golvspån och sedan flytspackla, men det finns ett hörn i rummet där golvet består av betong som är en del av murstocken.Vedspis stod där tidigare. Hur skall man tänka då?
Ett alternativ är att sätta spånskivorna endast där golvbjälkar finns och sedan gjuta upp betonggolvet i hörnet så att det hamnar i våg med resten innan man flytspacklar hela rasket. Men tänker att det kanske är dåligt med en skarv i golvet där det kan förekomma rörelse.
Ett annat alternativ är att knacka bort/gjuta betonggolvet så att det hamnar i våg med golvbjälkarna och sedan lägga spånskivor som täcker hela golvytan. Antar att man då behöver lägga något mellan spånskiva och betong. Typ plast eller syllpapp?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Hej,B Benny78 skrev:Hej,
Hur hade ni gjort?
Jag skulle ha haft golvspånet helt över hela golvet för att flytspacklet inte ska spricka, anser du att du kan bila och fräsa ned betongen för att få lite isolering emellan så är det och föredra. Mellan spånskiva och betong så behöver du ha plast eller takpapp.
Ska du ha golvvärme?
Mvh Janne
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Plasta , eps , flytspackel. Hade försökt att få bort betong klacken ,
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Rekommenderar att lägga värme , skall du ha matta eller klinkers ?B Benny78 skrev:
Ska du ha klinker så behöver du flytspackla på golvspånet, då kan du lägga ned elvärme i spacklet ifall du önskar.B Benny78 skrev:
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Vilken tjocklek på bjälkar har du ? Går kanske att lägga 50mm skivor sen eps å spackel då har du iaf mera isolering än bara spån
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Skulle kört på 50mm skivor sen eps å spackel . Då får du de varmt å gott om fötterna
