Som så många andra ska jag ta mig an ett första altanbygge och söker lite experthjälp.
Altanen kommer att vara ca 50-60cm ovanför marken och hade tänkt gräva plintar och köra med kryssbjälklag samt fästa bärlina i husgrunden.
Problemet är att jag inte riktigt får klart för mig hur jag borde räkna på det för att det ska bli rätt.
Del "A" är i nuläget under tak och har en befintlig 95x95-stolpe som jag märkt ut.
Om jag förstår det rätt så borde det behövas 2 rader med plintar i "B"-delen för att hålla uppe bärlinorna, och max 1550 mellan plintarna förutsatt att man använder 45x195.
Har ännu svårare att få ihop "A"-delen. Skulle det räcka med 2 plintar i linje med befintlig stolpe?
Om någon har lite goda råd så tar jag väldigt gärna emot dem!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vilken dimension på golvbjälkar har du tänkt?
145x45 är utmärkt till både bärlina och att skruva i
Stödpunkter c-c 1200-1500 mm
Överväg att göra altan fristående alltså utan att fäsa i huset, skala av all matjord och ersätt med 8-16 kross.
Kolla här
https://www.byggahus.se/forum/threads/naesta-projekt-traedaeck.340945/#post-3269774
Kolla här
1550mm mellan plintar på 45x195 bärlina är väldigt tätt.. Blir mkt extra att gräva. Kolla träguiden men tror typ du kan gå upp mot 2,3m mellan plintarna med så grov bärlina. Och om du ska ha 50-60cm upp till ovansidan altan kan du gott lägga ett upplag på marksten 0,5m från huset med bärlina på, istället för att fästa i huset. Och om du då har 195 som bärlina och 145 som skruvreglar så behöver bara plinten sticka upp 13 ovan marken, vilket är alldeles ypperligt. Skulle aldrig ha 145 som bärlina och du tänkt dig vanlig 28 trall med cc 60cm på skruvreglarna.
Är det då bättre att flytta plintarna lite närmare huset och ha lite överhäng då jag ändå kommer ha trappa runt nästan hela altanen utom på den högra sidan? Något som bilden jag bifogar?K Kane skrev:
Överallt jag läser så säger folk olika kring det där med att fästa bärlina i grunden eller inte. Vad är argumentet till att inte göra det enligt er?
Har aldrig satt bärlina på den typen. Men det verkar funka.JP87 skrev:
https://www.husgrunder.com/fraga-micke/borra-i-kantelement-for-altan/
https://www.byggahus.se/forum/threads/infaestning-av-baerlina-i-kantelement.112860/
Hur lång tid bör det ta att bygga en carport?
Bygga nya plintar
Grund & Markarbeten -
Bygga vinterisolerat uterum. Någon som har erfarenhet av plintar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bör vi gjuta plintar för trädäck byggt på stenplattor?
Altan & Uteplats -
Bygga ett enkelt bord över spabadet
Möbelsnickeri
