11 518 läst ·
20 svar
12k läst
20 svar
Hur bocka större plexiglasskiva?
Jag har gjort en ruta själv till en liten 4 meters sportbåt.
Jag använde Lexan som jag köpte billigt hos en firma som tillverkade reklamskyltar av plast. Jag hade ingen aning om att det skulle vara UV-behandlat men det gick bra ändå. Jag hade båten i många år utan problem med rutan
För att bocka den så värmde jag med en varmluftspistol i vecken där den skulle bockas. Sedan bockade jag lite i taget för att sedan värma på igen osv. Man behöver inte fundera så mycket på temperatur utan det är bara att värma på tills dess att det börjar mjukna. Dock ska man ta det lite lugnt, jag var lite för ivrig och värmde för snabbt i ett hörn med en lite buckla som resultat. Det bästa är nog om man kan värma hela rutan i en pizzaugn eller liknande. Du behöver något med rätt radie att bocka mot. Jag hade en ganska stor radie så en gammal svetstub blev utmärkt för min del.
Det var ganska enkelt att bocka även om det krävde lite eftertanke så att man bockar på rätt ställe och får rätt form.
Det svåraste tyckte jag var att borra hål, plasten hade en tendens att spricka när man borrade i den, man kanske skulle ha haft något kylmedel när man borrade.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 485 inlägg
Jag gjorde samma sak tillen liten båt. Grannen som var glasmästare fixade en ruta och bockade enligt kartongmallar. Sålde båten utan att montera rutan. Köparen sågade rutan på mitten och satte ett gångjärn där istället.
Det va inte så krångligt, gör en bockmall och bocka med lite värme bara så går det bra
Det finns ju föralldel skyddsfilm också, som borde kunna hålla åtminstone de vanligaste reporna borta.
