Har ett hus där alla rum utom badrum har vävtapet.
Skulle gärnaa vilja ha lite tips på hur jag lättast "blir av" med dessa.
Tanken är att vi ska måla om, men vill inte ha väv-struktur på väggen.
Vi har hört att spackling och slipning både är svårt samt att slipningen ger så mycket damm så man knappt står ut.
Tacksam om kommentarer om erfarenheter
Mvh
Fredrik
Bästa är väl att riva ner dem om det går. Annars kan man sätta renoveringsgips över. Slipa kommer du aldrig från oavsett vilken metod du väljer.
Finns något som heter easy up som kanske kunde fungera dock vet jag inget om denna produkt.
L
Jag hade också ett par rum med vävtapet. Ville inte spackla och slipa. Därför använde jag easy up som jämningsunderlag som limmades på vävtapeten. Underlaget blev kanon. Sen satte jag ny tapet. Det gick snabbt och enkelt var det, och ingen slipning. :)
L
Måste rätta till!!!
Jämningsunderlaget hette Easy Cover och inte easy up. Det finns billigare motsvarande varianter på marknaden men jag vet inte deras namn.
När vi flyttade in i vårt hus hade tidigare ägare satt in någon typ av återställare i ett litet rum
och jag gillade inte resultatet, väggen kändes svampig ungefär som asfalboard ett tag trodde
jag faktiskt att det var det tills jag började riva i det.
Vi gipsade både tak och väggar och det resultatet tror jag är svårt att få med
någon typ av avjämningstapet.
Sen beror det ju på om man sedan skall ha tapet eller målade släta väggar och hur petig man
är med detaljer.
