1 632 läst ·
2 svar
2 svar
hur bli av med källare?
Vi har en "källare" under 1/4 del av huset,ett sekelskifteshus,ingången är på utsidan,verkar som att väggarna är putsade stenar.1/2 golvet där nere är gjutet direkt på jorden,tunt är det också.Andra halvan är jord/stenbumlingar.Problemet är att det luktar källare och även i rummet ovanför..
Tomten har bara stått ca 15 år så det har varit rejält övervuxet överallt,marknivån har höjts dessutom och det växer ogräs och annat tingeltangel hejvilt,vi har rensat en hel del och grävt undan ca 15-20 cm runt hela huset ca 2m ut,håller på o gräver längre ut men det tar tid.
Hursomhaver vi vill inte använda källaren till någonting,vill bara få bort stanken och helst utan avfuktare och helst utan plast.
Börjat gräva ur lite i källaren idag och undrar hur man gör smartast.
Skulle det kunna räcka o dika extra runt det hörnet av huset?Hur djupt ska man gräva och vad fyller man diket med?
Vad ska man stoppa i källargolvet?
makadam?Hur mycket?1m?
plast också?
Vad fyller makadamen för fuktion egentligen?
Ska man täta källartaket också?
Lite svårt också då den lär stötta golvet ovanför på någe vis...??
plast också?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Golvet åtgärdar du genom att jämna ut med makadam sen lägga isolering (isodrän eller pordrän) (20 cm), markduk, och sen kan du t.ex. ösa sand över om ni inte ska använda det till något, då blir det också enklare att ta i bruk i framtiden om ni ångrar er...
Väggarna måste du isolera eller dränera utifrån. Bäst är ju att lägga isodrän eller pordrän även på väggarna utvändigt men tycker ni det blir för dyrt så fungerar även Platon bra men jag skulle nog hellre lägga lite extra när man en gång gräver upp och fixar det...
En utsugsfläkt (t.ex. PAX) och tilluft i motsvarande hörn lär nog förbättra läget också...
Håller med ovanstående men med det viktiga tillägget att se till så att ni har fall från huset och att inte stuprören slutar i marknivå och blöter ner muren varje gång det regnar.
Även om dom går ner i marken så är det inte säkert att det finns något som tar hand om vattnet där.
Det finns rätt många trådar är på BH där stuprören bara är nedgrävda en meter ner i backen vid husknuten med resultat att grundmuren blir blöt varje gång det regnar.
