Ska kakla gästtoan. Och har i mitten av väggen ett uttag som stör. Vill plocka bort denna utan att riva i väggen. Problemet är att det går kablar rakt genom denna!
Finns det något insats som man kan stoppa i? För att stoppa i dessa genomgående kablar? Ev. dra nya utan att behöva riva i väggen och taga ut dosan?
Eller är det täcklock som gäller?
Täcklock gäller om det inte går att dra ur all tråd.....
Det bästa skulle vara om du kan öppna upp så mycket att du får bort dosan och sedan kunna dra ur trådarna. Montera på en rörbit och dra i nya trådar. Nu kan du sätta igen hålet där dosan varit monterad.
Det är det enda riktiga, allt annat är hempulandets avigsidor.
Om det ändå ska kaklas sen måste det ju vara ett trivialt ingrepp att riva ut dosan och sen passa in en ny gipsbit.
Nu står det i inlägget om genomgående trådar. Gissningsvis är då någon eller några av trådarna nu "skarvade" på det bef. uttaget. Dessa trådar måst dras ur och bytas mot tråd som går hela vägen till nästa dosa, eller var de nu går vidare.
Om du frilägger dosan, hacka bort gips runt den, så borde en elektriker kunna fixa det där på en eller två timmar. Dvs ta bort trådarna, ersätta dosan med en bit rör, och dra i nya trådar.
Ja. Så är det. Jag hoppades bara att man tillverkat ett flexi rör, som man kunde stoppa inne i dosan mellan 2 öppningar. Sen bara dra nytt kabel. Tydligen finns det inget sådant.
Rätt upfattat sen kommer nästa fråga: Går trådarna rakt igenom dosan d.v.s. in från ex.ovansidan och ut på nersidan eller kommer trådarna in i dosan brevid varandra?
Dessa trådar fortsätter till uttagen i sovrummet. Men det hela fixades idag. Två skarvar och lite slang samt FK.
