1 898 läst ·
7 svar
7 svar
Hur besiktigar man en gammal bergvärmebrunn?
Hej alla experter.
Kan man på något vis (själv eller ta in någon) besiktiga sin värmebrunn? Helst så att det blir juridiskt hållbart i 20+ år.
Jag har en väl fungerande bergvärme sedan 1984. Nu ska grannfastigheten expandera och därmed sänka grundvattennivån 8 meter :-o.
Det kan såklart påverka min bergvärme-installation, så att effekten försämras. Frågan är om det helt enkelt bara är att skicka ner nåt i borrhålet och kolla djupet, tex 1 gång i månaden. Eller hur göra?
Framför allt minskar tempen om borrhålet blir sämre. Skillnaden borde vara ungefär densamma om det inte sker någon dramatisk ändring i värmepumpens effektivitet. Någon eller några tiondels grader kommer skillnaden att minska om inkommande temp sjunker, men det är svårt att mäta exakt på den nivån och dra några säkra slutsatser.
Just att hålla koll på köldbärartemperaturerna är ett enkelt sätt att upptäcka om värmepumpen börjar gå sämre av någon anledning, så det är något som alla värmepumpsägare borde göra.
