Håller på att gräva ut matjord och lera ur undergrunden för att ersätta det med dränerande matierial.
När jag hade grävt ur ca en kubik slog det mig att jag kanske håller på att bygga en stenkista under huset dit allt vatten gladeligen kommer att vilja samlas.
Golvbjälklaget kommer att ligga ca 80 cm över mark på plintar med nån form av glesläktning på plintarna, det kommer vara fantastiskt god ventilation alltså.
Behöver jag egentligen bry mig jätte mycket om undergrunden med tanke på grundkonstruktionen?
Tacksam för svar
upp
Ja det finns en risk att du bygger en stenkista under huset OM du inte dränerar ut utrmmet. Du bör alltså lägga fall på botten av "stenkistan" och där ha ett utlopp som du leder ut och bort från huset. Och ja, det kan säkert bli bökigt att gräva under källarväggen, men tvunget. Eftersom det är lera du gräver ur bör du absolut lägga en geoduk innan du fyller på med makadam.
Ok tack för svaret.
Tror att det är svårt att riktigt förklara hur det ser ut idag, men om jag formulerar mig såhär:
Om jag skall göra en tillbyggnad till mitt hus som kommer att stå på plintar med ca 2m mellanrum. Plinthöjden ovan mark kommer att vara ca 80 cm. Marken där huset kommer stå är då gräsmatta. Hur skall jag bereda marken? Det kanske räcker med att lägga en plastfolie på marken och lägga singel ovanpå. det jag vill undvika är ju fuktskador på golvbjälklaget orsakat av markfukt.
Hoppas ni förstår hur jag menar
