3 822 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Hur beräknar man byggnadshöjd för byggnad utan tak?
I det jag ritade så finns ingen fasad. Det finns bara tak som börjar vid röda streckade linjen MMD, som en kåta.Rejäl skrev:
Ja byggnadshöjd som du frågade om är inte aktuellt för en friggebod. Där är det knockhöjd som räknas, d v s den högsta uppstickande delen av taket på friggeboden.Ulltand skrev:
Så en kåta på 15kvm kunde utföras i två plan med full ståhöjd om man vinklar väggen för det. Iom att det inte finns någon taknock..Claes Sörmland skrev:
Säkert aldrig prövat
Det finns tre olika höjdbegrepp i bygglagstiftningen; byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd. Det är vanligt med byggnadshöjd, som illustrerats här i tråden, i detaljplaner för bostäder. Nockhöjd är takkonstruktionens högsta punkt och den används t ex för friggebod och attefallshus. Totalhöjd är högsta punkten på byggnadsverket, t ex skorsten, antenn, hisschakt, ventilationsaggregat mm.
Med all sannolikhet så är knocken definitionsmässigt den högsta delen av kåtan, d v s den får maximalt ligga 3 m över marken vid byggnaden. Där faller dina två våningar.Ulltand skrev:
Moderator
· 57 955 inlägg
I fallet med tvåvåningskåta, om du vill ha bygglov (så det alltså inte är nockhöjd som begränsar. Så får du dra den där 45 graderslinjen från toppen av kåtan, takhöjden blir då höjden från marken vid väggen (som är 0 hög). alltså där taket når marken. Från den punkten upp till 45 graderslinjen blir takhöjden. Nu antar jag att toppen av kåtan blir högsta punkten som når linjen. har man ngn sorts kupa på kåtan, så kan det vara taksptetsen på kupan som linjen skall gå mot.
