2 209 läst ·
5 svar
5 svar
Hur beräkna vad min husgrund (platta) tål / m3
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 267 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 267 inlägg
Ska lämna in en kontrollplan till min kommun ang installation av braskamin / rökrör.
Plattan är 150 mm betong och armerad med ett lager armeringsnät .
Kaminen väger nästan 600 kg + rökrör 12,5 kg/m x 3,5 m (till första infästningen) (45 kg)
Huset från 2008 , vet ej betongkvalitet , ska vara /m2
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 267 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 267 inlägg
Hittade en grundritning SUPERGRUNDAMHULT1302GS Model (1).pdf
Armeringsjärn i ytterkanter och för bärande vägg , 12 mm armeringsjärn
Armeringsnät 8150
ARMERINGSBYGEL K 8x220x340x1000 A
Armeringsnät 8150
Du ska kolla på vilken yta som lasten verkar på. Om kaminen står på ben blir det punktlaster ner i betongen alt en ytlast om hela kaminens ”botten” står direkt på plattan. Kan säga att en last på 6kN är inget att oroa sig för när det är en dubbelarmerad platta.
Vilken nivå på redovisningen kräver kommunen ?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 267 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 267 inlägg
Kaminen står på en metallplatta , 1,5-2 mm tjock . Avtrycket från kaminen är 582 x 462 mm , trycket fördelas på 4 st ben med justerskruvar under + 4 sidor med 60 mm tjocka täljstenar .
Möjligtvis fördelas också trycket av 15 mm ekparkett under metallplattan (gnistskyddet)
Plattan har 1 lager armeringsmatta , ser nu att ritningen visar 2 lager .
Har redan skickat in protokoll från sotaren + kontrollplanen , där det krävs en ritning på grunden och i undantagsfall en beräkning på vad husplattan klarar .
Skicka in ritningen som du bifogade så bör det räcka
