3 919 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Hur beräkna uppvärmningskostnad m. luftvärmepump?
undrar hur jag går tillväga för att räkna, på ett ungefär, vad det kan kosta att värme upp mitt garage med en luft/luftvärmepump?
Garaget håller som det är nu mellan 0-5 grader C, vid 0 - -10 ute.
Golvyta 35m2
Volym 80m3
Golvyta 35m2
Volym 80m3
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag undrar om inte en värmepump är overkill för den lilla uppvärmningen i det lilla utrymmet.
Börja med ett enkelt billigt element, och se var det landar efter några vintermånader.
Värmepumpen kostar ju i alla fall en del, om du t. ex. skall köpa en Mitsubishi eller Panasonic.
Om man under ett par dygn tillför värme till ett utrymme med förslagsvis en 2Kw värmefläkt som går konstant och sedan loggar inne och utetemp.
Då borde man väl sedan ganska exakt kunna räkna ut utrymmets energi och effektbehov?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det vore väl smartare att köra värmaren med en termostat inställd på t. ex. 15°C.Peter2400 skrev:
Och så mäta energiförbrukningen under en tid.
En bra energimätare kostar bara 100 kr.
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/energimatare/energimatare-p67058
här kommer ytterligare några tips för att få en uppskattning av uppvärmningsbehovet:
Sätt först termostaten på 25 grader i minst något dygn, om du kan ha två fläktar igång utan att proppen går, så hjälper det (>10A). Dra sedan ner till 15. Att värma 10 cm betong på din yta från noll till 15 grader drar initialt ca 25 kWh, och det kommer att ta lite tid. En högre temperatur initialt gör att du når en slags jämvikt i uppvärmningen. Håll 15 grader i ett dygn innan du börjar mäta energiåtgången, och mät minst två dygn. Välj en period när väderprognosen säger att det ska vara ganska konstant temperatur under hela perioden.
Om du sedan återkommer med medeltemp ute och hur många kWh som krävdes per dygn, så kanske någon på byggahus kan räkna ut hur mycket garaget drar per år, med direktverkande el resp. en ll-värmepump. Om garaget drar 4000 kWh per år med direktverkande, så tror jag inte att investeringen lönar sig. Dessutom tror jag att du måste välja mellan 10 eller 18 grader i garaget, om du väljer en ll-värmepump?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
På Daikins pumpar så kan man välja valfri temp mellan 10-30 grader, det är väl som du säger ganska unikt.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-25
Daikin tillhör väl dom absolut mest tillförlitliga pumparna också, så det vore nog ett bra val till ditt garage.
