5 237 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Hjälp mig beräkna uppvärmningskostnaden för uterummet
Jag avser bygga ett isolerat uterum på platta på mark och vattenburen golvvärme kopplad till min befintliga NIBE f750.
Avser att hålla 20 grader april-oktober och 10 grader november-mars (för att övervintra medelhavsväxter).
Rummet mäter cirka 3,7 x 5,5 meter och har ena långsidan mot fasaden. Övriga sidor består av glasdörrar med aluminiumprofiler UTAN köldbrygga (oisolerade). Tvåglassystem med argongas.
Storlek: 20 kvm
U-värde tak: 1,1 (32mm kanalplast)
U-värde glasdörrar: 1,6 (WG 62eco).
Golv: Platta på mark med 30cm isolering, vattenburen golvvärme.
Kan inget om uppvärmning men är lite nyfiken på ungefär hur många kwh som rummet kan förväntas konsumera ett normalår.
Storlek: 20 kvm
Det är så härligt att höra att det finns folk med självinsiktStarmac skrev:
Jag tror det finns en del beräkningar du kan göra på http://www.energiberakning.se/
Ibland kan det vara bra att göra en överslagsräkning.
Generellt gäller att P = U * A * dT, där U är isolerförmågan, A är totalarea och dT är skillnaden mellan ute och innertemperatur
Om vi antar att vi har en höjd på 2.5m, taket är helt platt och golvet perfekt isolerat och vi inte har några övriga förluster i ramverk etc och utan att räkna med solinstrålningen, vind eller värmen som kommer från husväggen så får vi:
Effektbehov = (3,7*2,5 + 5,5*2,5 + 3,7*2,5)*1.6 + 5,5*3,7*1,1 = 74W/dT
Tittar man sedan på genomsnittstemperatur 1980-2004 (http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=5757) så får man följande tabell
Jan -3,3
Feb -3,1
Mar -0,2
Apr 6,2
Maj 9,9
Jun 15,6
Jul 17,4
Aug 16,8
Sep 13,3
Okt 6,8
Nov 1,2
Dec 0,7
Energiförbrukning = 74*24*30*((10- 3,3)+(10-3,1)+(10-0,2)+(20-6,2)+(20-9,9)+(20-15,6)+(20-17,4)+(20-16,8)+(20-13,3)+(20-6,8)+(10-1,2)+(10-0,7)/1000 = 5090kWh.
Har du sedan en värmepump med en viss COP-faktor så blir det lite mer komplicerat. Om man har en pump som normalt går med en faktor 3,5 så är det ett värde för den totala förbrukningen man har. Ökar man förbrukningen med 5000kWh så är det inte säkert att pumpen kan leverera det utan vidare. På sommarhalvåret är det säkerligen gynnsamt, men på vintern så kan det vara så att du måste använda elpatronen för att klara ökningen av energiförbrukning.
Räknar vi ändå med 3,5 så får vi då en totalförbrukning på runt 1500kWh, vilket inte är så tokigt. Sänker du vintertemperaturen ner till +5 (om växterna klarar av det), så har pumpen dessutom lite bättre chans att klara av det, plus att värmen som kommer från husväggen då inte längre är försumbar. Säg att väggen motsvarar 2dm isolering, som då ger ett U-värde på 0,19 och med en inomhustemperatur på 20 grader så får du 0,19*5,5*2,5*(20-5)*24*30/1000 vilket blir runt 30kwh per månad.
Jan -3,3
Feb -3,1
Mar -0,2
Apr 6,2
Maj 9,9
Jun 15,6
Jul 17,4
Aug 16,8
Sep 13,3
Okt 6,8
Nov 1,2
Dec 0,7
