1 350 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Hur bäst renovera Vedspis Husqvarna 727 invändigt
1. hur får man lättast bort gängstång med skruv
2.slioa med stålkonstruktioner alt maskin delarna invändigt olja man in dem med rapsolja eller vad
Stort tack på förhand
M
M
Var sitter den där gängstången med skruven - är den utsatt för stark hetta (> 150 grader C)
Inte använda någon form av vegetabilisk olja utan använd i stället mineralolja. - typ 'symaskinsolja', motorolja eller paraffinolja.
Vegetabiliska oljor har mer eller mindre andel fleromättade fettsyror och dessa härdar sig med tiden av luft (extremfallet är tex. linolja, tungolja när det gäller att härda sig) och det blir kladdigt och segt och kanske tom hårt med tiden som är svår att lösa bort även med användande av olika petrokemiska lösningsmedel. Det kan nära på limma ihop hela saken...
När det gäller rengöring så får andra tipsa... men handlar det om tjocka lager rost så kan man avrosta eletrolytiskt som kan lösas med plastbalja, klassisk ointelligent batteriladdare - en offer-järnbit som förstörs under processen (kopplas till +-pol medans objektet som skall avrostas kopplas till minus-polen och vatten med lite löst soda i och täcker hela objektet och offerjärnbiten, lite som en av många länkar https://www.classicmotor.se/artiklar/artiklar/20101228/rostborttagning-med-strom-elektrolys/ - elektrolys kan få lite av rosten att vandra tillbaka och bli järn igen - dock inte av samma kvalitet som ursprungliga järnet - Soda istället för salt beror på att det inte innehåller någon klor, som på järn är rostdrivande även efter behandlingen när de blir kvar i porer, samt sodan med en viss basisk pH kan ge sig på och mjuka upp och även lösa (förtvåla) olika fetter och oljor som kanske är insugen i rosten om de är av animalisk och vegetabilisk natur - inklusive de som har härdad sig med tiden
Rost kan också lösas med syra (dock vara försiktig) eller att köpa en alkalisk avrostningsbad då en sådan ger sig inte på själva järnet - bara rosten medans en syra fräter också på järnet.
för hembruk så är förmodligen den elektrolytiska avrostningen den bästa alternativet gentemot ren mekanisk bearbetning.
