Du har ju ett jack i listen också. Har du möjlighet att köpa likadana lister? I så fall, såga bort den skadade biten och ersätt med ny list. Om inte, sätt dit en liten träbit som du täljer till som är lite mindre än hålet. Spackla sedan i resten med snickerispackel eller plastic padding.
Ang hålet i gipset skulle jag definitivt inte köra med fogskum, du har ingen aning om vart det tar vägen. Standardmetoden är en liten bit läkt, typ 22x43 eller liknande och skruva på bägge sidor om hålet. Skruva därefter fast lagningsbiten med en eller två skruv och spackla/måla.
Fick rådet av Bauhaus att använda någon slags renoveringsplåster och spackla/måla över och så byta list.
En 20-cm smyglist som du limmar fast med sättlim eller monteringslim på insidan. Ta en hålsåg och såga ur en rund bit ur en gipsskiva som du limmar fast med sättlim eller monteringslim på listen i hålet. Spackla, slipa, måla. O ny golv list
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
