2 335 läst ·
6 svar
6 svar
Hur åtgärda kalldrag från krypgrunden på bästa sätt?
Hur ska man åtgärda kalldrag från krypgrunden på innerväggar på bästa sätt? Ska man använda fogskum eller krävs det mer omfattande åtgärder? ... och vad kostar det?
Finns det någon här som har haft detta Problem och kan berätta lite?
Drag/kallras vid ytterväggar kan bero på att isoleringen sjunkit ihop och det blir fritt för kylan att leta sig in under golvet. Du kan undersöka om det är orsaken, och i så fall titta på hur du kan komplettera isoleringen.
Täta inte med fogskum, det expanderar och riskerar att skapa sprickor i väggbeklädnaden eller flytta på listerna. Lindrev eller drevremsor av glasull är bättre val. Möjligtvis latexfog om det är svårt att trycka dit drev.
Jag har samma problem vilket beror på att det inte är helt tätt mellan råsponten i väggen och bjälklaget så att kall luft kommer upp från krypgrunden.
Tack för tippset! Ska tänka på det!Krypgrunden skrev:Täta inte med fogskum, det expanderar och riskerar att skapa sprickor i väggbeklädnaden eller flytta på listerna. Lindrev eller drevremsor av glasull är bättre val. Möjligtvis latexfog om det är svårt att trycka dit drev.
