1 099 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Hur armera vid fall?
Håller på med en platta på mark för garage.
20cm cellplast och sedan 10cm betong. Armering mitt i och så 20mm golvvärmeslang på detta det innebär i praktiken 20-30mm mellan slang och toppen på plattan.
I plattan finns också några brunnar och två av dessa ska ha fall från ca 3m. Räknar man 1cm/m fall inser man snabbt att man har ett litet problem. Lägg därtill lite marginal.
Så, jag antar att man får lägga armering och slang med "fall" också in mot brunnarna eller hur gör man?
Hur mycket betong bör man ha minst mellan slang och golvyta?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Egentligen så ska del vara fall på grusbädden och cellplasten då har man inga problem med för tunn betong, men nu är det gjort.
Protte
Protte
Distanserna är 50 och 40mm, så det räcker inte riktigt.
Det är klart att man skulle ju kunnat lagt lite tunnare cellplast där också, men det är ju än jobbigare just nu.
Har bara ett lager i två fyrkanter där jag vill ha 20 cm betong för att kunna montera tvåpelarlyft framöver.
Plattan är 120 kvm totalt. Ett alternativ skulle kunna vara att lägga slangen under enbart där det blir fall, så jag inte behöver göra om allt. Men å andra sidan så gillar jag när det blir ordentligt gjort. Så det blir nog så, får flytta några nät i taget, men dom är ju inte helt lättmanövrerade med sina 5x2,5m.
