15 595 läst ·
32 svar
16k läst
32 svar
Hur armera golvspackel?
Sida 1 av 3
Förutsättningar: Träbjälklag cirka 3500x4000 byggt i 145x45, cc 60, bjälklag stödjer även på en tvärgående 145x45 som ligger på gjutna socklar. 22mm golvspån, skruvat och limmat.
Rummet som ska flyttspacklas är 3360x2400.
Vad använder man för armering för fiberflytspackel? Vanlig armeringsmatta som man använder för betong eller något annat? Är det bara att lägga mattan på spånet och dra fast den på lämpliga ställen? Sen antar jag att vi kan lägga ut värmegolvets kabel och limma enligt instruktion?
Hur nära golvbrunnen (som sitter med Purus multiplatta på 13 mm) behöver jag armera? Där är spackelskiktet ju inte så tjockt.
/John
/John
Du ska inte använda de grova armeringsmattorna utan punktsvetsat stålnät med tråddiameter på 2,5 mm och maskvidd på 50-100 mm. Finns i behändigt format på de flesta byggvaruhus och även på Biltema.
Inget hönsnät. Minst 2,5 mm tråddiameter och näten kostar inte många spänn så det är inget att spara in på. Lägg med lite överlapp och fäst näten i den primade spånplattan med häftklammer. Behöver inte naja ihop de olika näten.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Helt riktigt...joflopp skrev:
Hönsnät är INTE godkänt och häftklammer är kanon att fästa näten med...
800x1200mm nät ligger på mellan 40 och 70 spänn typ...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Om frågan är vilken armering man använder till fiberflytspackel så är det ju ganska meningslöst att rekommendera något som inte är godkänt kan ju i alla fall jag tycka...
Dessutom behöver man inte naja ihop dessa nät utan det räcker att fästa dem i golvspånet med häftklammer och lägga dem med överlapp...
Tack för tipsen. Får jag förresten lov att lägga en godkänd våtrumsskiva på spånskivan längst bort i badrummet så att jag slipper lägga så mycket spackel där? Minsta tjocklek på spacklet blir ändå mer än 13 mm.
Huset ligger till så att jag hellre kör dit en skiva (som jag köper relativt billigt) än bär onödigt många spackelsäckar. Det jag kan tänka mig talar emot är att spacklet ska ligga på ett jämnt underlag. Kan ju dock lägga en liten spackling mellan skivan och spånet om så behövs.
/John
/John
Okidoki. Då blir det flyt över hela golvet då.
Då jag och pappa är försiktiga generaler så planerar vi att spackla fallet till duschhörnan först (avgränsa med sån där skumgummiremsa) och se till att det ser bra ut. Sen flyter vi cirka 1-2 centimeter på övriga golvet. Till sist så kör vi en slutomgång och fixar fall mot duschdelen. Det bör väl funka om vi primar innan och mellan?
Jag inser att det är tidsödande att göra så här men vi vill få det rätt och har gott om tid. Det blir bara spacklingen i år och så får lilla huset vänta till våren innan vi sätter tätskikt och kakel.
/John
/John
john_l skrev:Okidoki. Då blir det flyt över hela golvet då.
/John
Annars kan du ju göra som Paul-Staffanstorp:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/149196-ber-om-rad-flytspackling-avstaengningslist.html#7
