1 431 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur armera för högsta hållfasthet
Hej.
Sökte o läste likande trådar om detta. men hittade inte riktigt rätt info.
Ska trolilgtvis gjuta nästa vecka. Kör med isolerade kantelement , 100mm EPS + 200 mm EPS i "mitten" kantbalkarna blir 300x300 , tänkte armera dessa med 4 järn, 2 i botten + 2 längre upp + mattan över hela längst upp.
Han som hjälper till vill använda lösa järn istället för färdig matta, jag tycker det verkar mycket extra jobb + att det blir ju mer järn och mindre betong med grövre järn än vad som är i mattan ? Det ska dessutom ligga golvvärmeslang i plattan, inte mycket betong kvar ?
Köra med 2 lager lite tunnare matta över hela ?
Hur som helst, Klarar min 100 mm platta en 2pelar lyft ? eller punktbelastningen av en domkraft med 800 kg på ? Eller bör jag ta bort översta lagret EPS och hinka i 200 mm betong ?
Den håller inte för en 2 pelarlyft men en domkraft håller den för. Kör med 8150 matta i överkant så håller det. För lyften får du göra förstärka lokalt med tjockare platta och mer armering, hur mycket måste du låta en konstruktör räkna på.
