Vi bor i ett kedjehus som är byggt i slutet av 60-talet. Vi tror att det är platsbyggt av ett stort byggföretag. Alla husen ser likadana ut. På ett ställe i köket vill vi att en fönsterfirma skall sätta in nya fönster som går nästan ända ner till golvet Under fönstren har vi en el-radiator med fast installation Min fråga är nu hur elen normalt är dragen. Går all el längs golvet eller är det i taket den går till andra rum. Alltså måste man dra om en massa el om man skall göra som vi, eller är det normalt bara elen till radiatorn som är dragen under fönstren. Vi tänkte flytta radiatorn någrra meter. Det finns inga andra uttag på den väggen. På kortsidorna i rummet finns det eluttag. Vi vill kunna bedöma om det är timligt att göra om fönstren på detta sätt. Fönsterfirman vill att elen skall vara fixad innan de byter fönster eftersom de inte är elektriker. Vid behov kan jag sätta in bilder om detta hjälper för att få råd. Tacksam för råd för vad vi skall göra. Självklart skall vi låta en elektriker göra arbetet, men vi vill bedöma vad som måste göras och och hur dyrt det kan bli innan vi går vidare.
Tacksam för svar
Per-Åke
Det finns inga "regler" hur rör ska dras. Det brukar bli både kors och tvärs och på diagonalen.
Finns bara ett säkert sätt och det är att riva väggen och sedan på bästa sätt ordna till elen. Det finns inger facit.
Elrör går att skarva och dra andra vägar så det är bara att börja med kofoten.
Protte
Elektrikern lär inte veta heller vad som behöver flyttas/ kopplas ur/om innan hålet är taget. Klart man kan gissa att det bara är den radiatorn.
Bästa är om en snickare eller du själv sågar med cirkelsåg så djupt som skivan/brädorna är (efter fönsterfirmans mått på hålet såklart) på insidan. Sen bryter loss med kofot.
Då ser du hur rören går utan att du har kapat av dem.
Skruva ur säkringen för det som du tror kan tänkas gå där om olyckan skulle vara framme.
Tack för svaren.
Jag har några frågor. Kan man göra detta i god tid innan fönstren skall sättas in, d.v.s kan man bo med innerväggen uppsågad om man inte bryr sig om hur det ser ut. Blir det kallare? Det tar kanske ett ta att få tag i en elektriker. Går det att bedöma vad elektrikern kan kosta "mellan tummen och pekfingret". d.v.s hur låmg tid kan eldragningen ta. Kanske svårt att svara på.
Jodå. Är ju isolering där så det får man ju plocka bort först. Nu är det inte så kallt ute än. Men skulle det dra ut på tiden så är det bara stoppa tillbaka isoleringen. Lite trist om isoleringen (glasfiber) far runt i rummet. Inte så bra för hälsan. Du sågar bara upp på insidan. Utsidan gör ju fönsterfirman sen.
Men du kan ju täcka för på lite olika sätt. Antingen så köper du en tunn spånträskiva eller dylikt som är 2-3 centimeter större än hålet och skruvar fast provisoriskt. Det gör inget för det kommer ändå foder runt fönstret som täcker de hålen som uppstår. Eller så delar du en svart sopsäck och häftar fast.
EDIT: Dosan för radiatorn kan man sätta precis bredvid fönstret. Sedan klamrar men utanpåliggande kabel längs med golvlsockeln från den dosan till dit radiatorn ska flyttas. Bör inte ta så lång tid.
Tack för svaren.
Hur stort hål i väggen måste man göra för att kunna avgöra hur elen går?
Sedan är det bara att hoppas att det inte är massor med rör och el
i den här väggbiten. Helst ska det bara vara elen till radiatorn, som
man kan flytta till där den nya radiatorn skall vara (Tomtebloss).
Precis, kör med spänningsdetektor, brukar funka bra. Är radiatorn inkopplad i en dosa så öppna den och titta om det går ett eller flera rör till den och åt vilka håll de bär iväg
Med en säda mätare får jag alltså reda på om det är en eller flera rör med el som går genom denna väggbit och hur det går där bakom, d.v.s om det är en elledning till radiatorn eller ett råttbo av ledningar där bakom gipsskivan. Är det enkelt att avläsa mätaren eller måste man vara expert för att forstå resultatet. Vi vill ju få en uppfattning av hur komplicerat det blir att sänka fönstren p.g.a eldragningar och om det är rimligt. Självklart tar vi hem en elektriker för att göra atbetet,
Om det bara skulle var en sladd till dosan för radiatorn och den kommer från mätaren kanske det bara är att flytta dosan ca en meter. Kan man göra detta själv på något sätt?
Hmmmm, Hur ska ni göra?
Ledningssökare kan inte skilja en ledning från ett helt råttbo.
Titta i dosan till elementet, ett eller flera rör?
Detta är inget problem, det är fullt lösbart, ingen raketvetenskap.
Protte
Är elementen 230V eller 400V? Är det 400V-element så är risken större att ledningarna till dosan går vidare till en annan dosa. (Det finns dock sannolikt inget annat än elelement på denna gruppledning.) Det ser du enkelt genom att titta i dosan. Där får du också en fingervisning om varifrån rören kommer, ifrån golven eller horisontellt i väggen. Du kan stoppa i en dragfjäder av plast nån meter också och lyssna. Kommer röret från "rätt" håll utan vidarekoppling slipper du ha kvar den gamla dosan utan kan koppla in röret på det nya stället direkt.
Hur som helst, jag ser ingen anledning till oro. Även om det nya fönstret skulle täcka dolda rör och dosor så är det ändå rätt enkelt att flytta dessa nån decimeter eller två efter att väggen sågats upp för det nya fönstret (vilket inte betyder att det måste göras i samband med fönsterbytet, dvs du kan ju själv såga upp innerskivan i förväg som föreslagits ovan).
Vi har 400V. Det viktiga för mig är att kunna bedöma hur stort arbetet verkar bli för elen. Nu verkar det som om detta inte så otroligt svårt. Jag tror att vi gör så att vi bestämmer tid med elektrikern i samband med fönsterinstallationen så att han kan fixa detta när fönstren rivs. Som jag har uppfattat det får man i värsta fall om elen går vidare dra elen i nya rör under fönsterkarmen. Om den bara går till radiatorn så flyttar man dosan ca 1 meter. Kostnaden för detta verkart överkomlig. Tack för de fina råden!
