Hur är det egentligen tänkt att kanalfläkten ska monteras? Fläktens stos(ar) har nippelmått utan packning och är små nog att passa i ett rör, med god marginal (glapp). Enligt uppgift ska man använda svep när man monterar, men när diametern är olika ...?
Det är såna svep jag menar. Det ska funka alltså. Måste motorn fläkten sitta fast monterad, eller funkar denna metoden att "hänga motorn i luften" mellan rörändarna?
Svarade på mobilen, missade tydligen att du hade skrivit om svepen. :P
Ja, det ska gå att montera utan att fästa motorn. Antar att det är en 160 fläkt eller liknande, och dom väger väl inte så mycket.
Går det att montera med fästet, så hade jag nog gjort det för att vara på den säkra sidan dock.
Har monterat flera olika kanalfläktar, och på vissa gick fläkten in i röret, på vissa var man tvungen att montera med ett sånt där svep. Beror nog på fabrikat och modell.
