Hej...
har hittat ett gäng gamla spräckkilar som jag tänkte spräcka lite sten med.
Det verkar finnas 3 olika kilar (?), eller så är den mittersta modellen bara väldigt "begagnade"..?
Jag gissar att två av de till vänster (bleck) och en av de till höger (kil) ska användas per hål? Den högra skall alltså kilas in mellan de två andra. Kan det stämma?
Och, vilken väg skall de två yttersta vändas i hålet? Med den grövre ändan nedåt?
Har den mittersta på bilden någon funktion också, eller är det bara att kassera som uttjänt?
  • Gamla rostiga spräckkilar ordnade på asfalt för att diskutera användning och konfiguration.
Stämmer bra. Borra hål, sätt i blecken med böjen utåt (2 per hål) slå ner kilarna i mellan så spräcker du stenen.
Tack för svaren, ska bli kul att testa
finns det någon i kommun som kan hyra ut kilar annars?
Kostar ju bara några hundra att köpa.
