Jag har byggt en farstukvist och nästa moment är ståndplåt och nockplåt. Jag hänger dock inte med i exakt hur man bör ansluta nockplåten mot fasaden. Lägger man den mot lockbrädorna, eller sågar man ut en halvmåne och för in den mot ståndskivan. Hur får man det tätt?
I bilden här har jag inte satt upp ståndskivan/ståndplåten än.
Ej färdigställd farstukvist med osatt ståndplåt och synliga takpannor mot gulfiberisolerad vägg.
Rickard.
En lösning är att montera ståndplåten och göra den tät först och sen bara avsluta nocken mot den.
Det är mellanrummet mellan plåtarna som jag oroar mig för. Nu är det ju plast under och det ska ju transportera bort vatten som hamnar under plåten men tänkte man kan ju försöka göra så att det inte kommer in vatten.
Nahaufnahme von überlappenden Metalldachplatten mit Plastikfolie darunter an einem gelben Holzbau.
Mellanrum mellan vita väggplåtar och ett svart avloppsrör, med plastunderlag synligt.
Mellanrum mellan två olika plåtpaneler på ett tak med synlig plast underlag.
  • Närbild på mellanrummet mellan två takplåtar ovanpå plastunderlag.
Bästa svaret
Rickard.
Antingen viker du upp sista 1-2cm av ståndplåten under nockplåten eller så lägger du en rejäl sträng av valfri tätningsfog/silikon.
Viktor Eriksson
