4 553 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Hur ansluter jag IKEA-hällen VILSTA?
Det är inga problem att få elektronik och touch-tjafs att fungera med 400 V matningsspänning. Anledningen är snarare att 95% av Europas befolkningen inte har 400 Volt in till bostaden. Ingen tillverkare vill göra spisar för oss 5% i Sverige och Albanien.RoTe skrev:
Moderator
· 57 976 inlägg
Då är risken stor att du eldar upp huset. Det blir överbelastning av nollan som går till det andra uttaget, den blir varm och börjar brinna. Och det finns ett antal andra "fenomen" som är minst lika farliga som kan uppstå om man fuskar med nollan. Det finns ingen genväg, du behöver låta en elektriker dra fram en nolla från elcentralen.M Milanteknik skrev:
Kanske är på plats att påpeka att om du kopplar in hällen utan korrekt ansluten nolla, så förstörs elektroniken inom sekunden efter inkoppling. Finns åtskilliga trådar här om folk som råkat ut för det. Det är lätt att tro att man kan testa, "i värsta fall fungerar det inte". Men nej i bästa fall förstörs spisen, i lite mer oturliga fall brinner det. Detta gäller så fort man försöker koppla in något som drivs av mer än en fas och nolla, men inte kopplar nollan.
Man kan få s.k. spökspänningar när man mäter på någon ledning som inte är inkopplad någonstans. Det blir bara en kapacitiv koppling som ger utslag med en spänning i ett högohmigt mätinstrument men strömmen är knappt mätbar överhuvudtaget.
Moderator
· 57 976 inlägg
En tydlig indikation på att den inte är inkopplad. Spänningarna du får fram beror på kapacitiv koppling från de strömförande ledarna i närheten. Elektroner i de trådarna puttar lite på elektroner på andra sidan isoleringen. Det elektriksa fältet från en elektron stöter bort en annan elektron en bit från den första Det kan ge en mätbar ström på några mikroAmpere.M Milanteknik skrev:
Kan jag använda en av fasledarna, den som inte behövs, och koppla den som nolla. Det är svårt att dra ny nolla genom huset, kabelrören är för trångaH hempularen skrev:En tydlig indikation på att den inte är inkopplad. Spänningarna du får fram beror på kapacitiv koppling från de strömförande ledarna i närheten. Elektroner i de trådarna puttar lite på elektroner på andra sidan isoleringen. Det elektriksa fältet från en elektron stöter bort en annan elektron en bit från den första Det kan ge en mätbar ström på några mikroAmpere.
*Du* kan inte göra det.M Milanteknik skrev:
En elektriker kan hitta en bra lösning åt dig, där omkoppling till tvåfas eventuellt är ett alternativ.
Men det är inget som du själv kan eller får göra.
