2 600 läst ·
14 svar
14 svar
Hur ansluta trädgårdsslang till magnetventilens (1" inv gängad plast)?
Hej. Med risk för att bli utskrattad och bli till allmänt åtlöje lägger jag ut en bild på hur jag gjort för att ansluta min trädgårdsslang till en magnetventil som har ett hus i plast. Köpte magnetventilen på Rinkaby.
Som nu ser på bilden har jag lagt på lite lin på metallvinkeln och använt locherpasta. Såg idag att det börjat läcka lite på ena kopplingen och det verkar som om plastgodset fått en pytteliten spricka längst ut. Förmodligen så är det helt fel att pressa i en metallkoppling så som jag gjort.
Kanska man kan få tips från er forumvänner om vilka delar jag bör köpa in för att få till det. Både inkommande och utgående ska vara en vanlig 1/2" trädgårdsslang som på bilden. Beställer nya delar på Rinkaby igen så fort jag vet vad jag behöver. Jag är supertacksam för all hjälp jag kan få för att komma in på banan igen.
Tar även tacksamt emot tips för hur man skyddar det hela för väder och sol.
Vad är en magnetventi för något? Jag har drivit en grönsaksodling med bl a ett växthus på 300 kvm och har pysslat rätt mycket med slangar och kopplingar så det har jag koll på men magnetventil vet jag inte vad man har till.
Vad är det för tryck? Det kan ha betydelse.
Jag hade nog använt gängtejp istället och tagit det försiktigt när jag skruvade fast rörböjarna.kramfors skrev:
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
En magnetventil öppnas elektrisk med en signal från t ex en strömbrytare, knapp eller i ett mer automatiserat system.T TottoGBG skrev:
Lin sväller när det blir fuktigt. Den kraften kan bli avsevärd och spräcka vekt gods.
Så det är inget generalfel egentligen att använda metallkopplingen?D Deathtrip2000 skrev:
Sprickan är mycket liten och i utkanten. Jag har en chans att få tätt lite längre in men är rädd att spräcka godset ytterligare.
Jag har tyvärr ingen uppgift på det.T TottoGBG skrev:
Grejen med plast är att det är ganska skört och blandar du metall och plast så vinner metall. Man ska aldrig dra åt särskilt hårt och jag tror att gängtejp är ett bättre alternativ. Jag tror att du kanske varit för brutal när du dragit, alternativt köpt en plastgrej som var billig men som inte tål något. Det har hänt förr.
På hunters hemsida finns lite tips på hur man bör göra,
https://www.hunterindustries.com/support/valves-installing-hunter-valve
Bästa svaret
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Du får aldrig köra lin på en koppling av plast. Linet sväller och antingen blir det en raket när gängorna släpper, eller så spricker kopplingen.
Mot plast skall du alltid använda gängtejp.
Det är bara plast.M Marcussjogren skrev:
Pratade med min pappa som varit i branschen (dock ej som VVS-montör) och han menade att det hade varit bättre om det varit "plast inuti och metall utanpå".
Eftersom jag inte gjort rätt ska jag försöka rädda magnetventilen för jag tror sprickan bara är ytterst mot kanten. Jag har beställt dubbelnipplar i plast som jag ska dra in i magnetventilen. (Vinkeldubbelnipplarna i mässing på bilden utgår) Då får jag en utvändig plastgänga och kan dra på min slangkoppling direkt över den. Håller det tätt så är allt bra, annars får jag dra lärdom av mitt misstag och köpa en ny magnetventil också.
Tusen tack för alla svaren. Ni har varit ytterst hjälpsamma.
EDIT: Sprickan i godset var i gängans fulla längd. Har förutom dubbelnipplar i plast och gängtejp även beställt en ny magnetventil, det får gå på kontot "Läropengar" ha ha
Läxan som jag lärt mig är att inte använda lin till plastdelar.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Det är normalt sett inget problem att dra i en metallkoppling i plast, det sitter ju gardenakopplingar på var och varannan kran.
Men man måste ha gängtejp och vara försiktig när man drar åt, bara försiktigt med handkraft.
Men visst, som din far säger, så hade det nog inte hänt något om det var den invändiga gängan som var metall, men kopplingen hade kunnat spricka ändå pga linets svällkraft.
