Hur ska jag koppla PEM slang till min friggebod? Den ska gå från poolen som ska byggas nu under våren.
Jag behöver rätt exakta förslag. Jag hade löst tänkt att de ska gå rakt in i väggen men inser att detta blir lite svårt då anslutningarna då skulle komma typ 3 dm upp på väggen. Styva PEM-slangar som ska ligga under jorden kan såklart inte bara anslutas till hål 3dm över marken utan massa 90gradare.
Jag har inta pysslat med liknande saker tidigare. Är det bättre att koppla slangarna på gaveln med 90-gradare?
Kolla skissen. Där har jag ritat in de båda idéerna.
Hur kan jag annars göra? Hur brukar man göra?
· Blekinge
· 12 306 inlägg
Du behöver inte ha hålen vinkelräta mot väggen. Hålen kan ju gå snett uppåt så kan slangen snält komma uppfrån marken och in.
Ok. Snyggast är väl att gå rakt ut genom väggen, sätta en 90-gradare direkt och gå ner till marken, en till 90-gradare och bort mot poolen. Vill man inte se rören så kan man bygga en enkel 'låda' och måla i samma färg som huset.
Ja detta är nog det snyggaste. Vet bara inte om det är "OK" att lägga in två 90-böjar. Jag kan inte sånt här.useless skrev:
Ska det cirkulera vatten där mellan poolen och en värmeväxlare i boden? Kolla att inte tryckfallet blir för stort med den totallängd och det antal böjar du ska ha. I så fall måste du gå upp i dimension på rören.
