7 737 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Ansluta PEM 50 mm till 110-avloppsrör under mark
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Bygger nytt och tyvärr ligger kommunens anslutningspunkt för spillvatten högre upp än källargolvet varför det blir en avvloppstank/pumpstation med skärande knivar.
Den grävs ner i marken.
Utloppet från tanken är en invändig R50-gänga där jag kommer sätta lämplig koppling och en 50 mm pemslang enligt leverantörens anvisningar.
Pem-slangen skall dras några meter bort (2 meter under jord när allt är färdigt) och sen anslutas till vanligt 110-rör.
Hur gör jag detta bäst och säkrast?
Har även en liknande fråga men då med PEM-40 för pumpning av dränvatten från pump.
Man brukar använda en
http://www.ibeco.se/_pages.asp?page=200&CAT=10&UCAT=40&PAGE_ID=37
först går du över till mindre dimension på avloppet (kanske 75? i någon y-gren) och sedan sticker du på PEM med denna övergång som både blir tät och lite dragavlastning.
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Tack Mattias.
Jag såg denna lösningen också innan jag skrev inlägget men ville inte "styra svaren". Men det kanske är det som gäller. Är det inte lite rangligt att ha en gummimuff enbart?
Jag funderar på att dubbla, det vill säga både gå ner till rätt dimension på avloppet och sticka pemslangen rätt in i detta, samt att även sätta en sån där Fernco-koppling utanpå hela härligheten. Tror du det skulle funka?
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
