Jag tror att min ytterdörr hamnade lite lågt i förhållande till golvnivån. Jag undrar hur jag ska ansluta parkettgolvet mot tröskeln på ett bra sätt. Jag har sett lösningar där man släpper golvet 10 mm ifrån tröskeln (rörelsemån på golvet) och täcker glipan med en list.
I mitt fall skulle dock listen bli som en "snubbelkant" i och med att golvet hamnar i nivå med tröskeln (se bild).
Hur ska jag lösa detta? :surprised:
Parkettgolv ansluter till en dörrtröskel på samma nivå, hand undersöker övergången.
Ytterdörrtröskel i linje med parkettgolv som slutar utan list, risk för snubbel.
Där tycker jag du lägger en platt aluminiumlist, snubblar du på den har du för stora skor
Du menar att jag ska lägga aluminiumlisten precis innanför tröskeln så den täcker rörelsemånen då?
Ja den skall täcka glipan ( rörelsemånen) som blir mellan golv och tröskel. Sen skruvar du listen ner i dörrens tröskel, de brukar vara runt 30 mm
Luddis_1 och 2 till
Nyinstallerad dörrtröskel mellan laminatgolv och betonggolv i rum.
Så här blev det. Rätt nöjd :D
Fredrik.landstedt och 3 till
Mycket bättre än så blir det inte!
Ser väldigt bra ut, länk till listen finns det. Har samma bekymmer med mitt golv mot ytterdörrströskel?
Köpte den på hornbach. Hittar inte exakt den jag tog på hemsidan men denna låg i facket bredvid https://www.hornbach.se/shop/KAISER...lver-28-mm-0-9-m/737371/artikel-detaljer.html
Den jag tog hade en liten böj i ena änden som passade då tröskeln lutar något. Har man ingen höjdskillnad tänker jag att en helt platt som den jag länkade till passar bäst.
Det gick bra att klippa i profilen med en vanlig plåtsax med.
M Martin Lj skrev:
Köpte den på hornbach. Hittar inte exakt den jag tog på hemsidan men denna låg i facket bredvid [länk]
Tack för hjälpen
