Har fått idag DesignTaks classic box 2500mm entretak,...och jag har redan stött på problem.
Hur ansluter jag entretaks avrinnings-utlopp mot den befintliga avloppsröret som jag har redan i väggen ?
Tips & tricks ? (jag har huvudvärk nu!)
bifogar lite bilder
Någon annan som har stött på den här korkade lösningen och lyckats fixa det ?
sista bilden är exempel på hur jag vill ha det.
Hjälp!
bifogar lite bilder
Hjälp!
Ingen?
Ingen som har några förslag eller ännu bättre, någon som har haft motsvarande problem och löst det?
Ansluta dagvatten till avloppet ? Får du göra det eller har du enskilt avlopp eller rör för att få bort det. En del kommuner godkänner inte dagvatten till sin anläggning, enskilt avlopp, då blir det döden för infiltrationen, egna rör för dagvatten är det bästa
J jonaserik skrev:
Eftersom det rör sig om 2.5m takyta så har jag inte äns tänkt på det och jag bryr mig inte. Det är väldränerat runt hela huset och när man sätter plattor så får det gärna rinna på plattor.J jonaserik skrev:
Återigen, ingen som kan hjälpa mig lösa problemet med avrinningsutgången på boxen?
Problemet är väl att hålet i taket är på ”fel sida”
Förövrigt ett snyggt tak, men borde gått ned dolt i muren och mynnat ut på marken.
Som jag förstår det så är det på vänster sida om murväggen hålet mynnar. Går inte att lösa snyggt på något vis med nått utanpåliggande rostfritt rör?. På högra sidan kunde det bara runnit ner på marken.
Precis, på vänster sida om murväggen som hålet mynnar, stämmer bra det. Man hade kunnat lösa det med rostfritt rör eller motsvarande men jag vill inte ha det utanpåliggande. Det finns redan ett befintligt rör i väggen som jag vill utnyttja!GoC skrev:
Då måste du ju fixa, den decimeters förskjutning som krävs, inne i taket mellan yttertak och innertak.
Verkar ju vara några decimeter i höjd som det går att få till en lösning på.
Två 45 grader 40mm PP böjar och en rörbit.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...or/vinkelkoppling-med-gummitatning-2000018594
Men du behöver välj ta ner taket för att komma åt och få till det och kunna såga hål som sedan döljs av muren. Men det borde gå att fixa med MS-polymer lim och lite klurighet att leda ner ett rör till det i muren.https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...or/vinkelkoppling-med-gummitatning-2000018594
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Jag har nyligen inhandlat 2st 87graders 50mm rör men problemet är när man täcker över avrinningsutgången på boxen med röret, så kommer halva diametern av röret vara utan boxen....eftersom hålet är "halvmåne" formad på takboxen.GoC skrev:
[länk]
Jag börjar bli sjukt frustrerad över detta!
Montera en tratt i änden på röret
https://www.vvsochbad.se/VVS-Avlopp...MIs97w18PI5QIVTamaCh3a4giLEAQYBiABEgKF0fD_BwE
Men du får använda 40mm PP rör
TomasJor skrev:
Har pratat med leverantören och de har ingen lösning på detta och de har inget motsvarande som tillbehör. Jag har pratat med en plåtis och han vill gärna ha en "ritning" på lösningen så kommer han se vad han kan göra. Grejen är att jag har hjärnsläpp här och vet inte det bästa lösningen till detta
Bra förslag! Jag har tittat lite på dimensioner på tratten, och den verkar vara 165mm lång. Detta kommer synas på utsidan, visst man skulle kunna dölja allt detta med en plåtlist men hur fint kommer det se ut med 165mm långt plåtlist?GoC skrev:
Alltså en plåtis som vill ha en ritning på detta, va?? Det här borde han kunna fixa på ett till två korta besök.P Patrik1968 skrev:
Vill han ha något innan besök för att han ska kunna gissa vilket material han ev kan behöva så skicka din första post.
