Hej allihopa!
Har tidigare ställt frågor på detta grymma forum i olika ämnen och fått mycket hjälp. ;)
Så vi försöker igen.
Lite kort bakgrund!
Jag bor i en 70 tals lägenhet. De flesta väggar är rejäla. När jag ex vill fästa hyllor, tavlor etc så borrar jag och kommer in några millimeter sen tar det stopp. Jag byter över till metall borr (låg hastighet, konstant kylning) men kommer inte genom. Min borrmaskin är rejäl(tycker jag iallafall) köpte den från bosch från 2000 :-. Har redan förstört 3 metallborrar i olika storlekar. (jag börjar alltså med en liten borr). Jag försökte få svar på om det finns några rejäla borrar som tar sig genom vad sjutton som är bakom väggen (armerinsjärn, stål, järn, diamant:D ). Men jag får inget enhetligt svar. VIssa säger att jag behöver en hilti maskin för en miljard, vissa säger att jag ska kärnborr, diamantborr, nåt annat fint borrnamn.
Så jag la ner borr alternativet för att fästa två tavlor (än så länge iallafall).
Min fråga är, kan någon ge mig ett singel "rätt" svar på hur jag ska göra med borrningen?
Annars går vi vidare med nästa alternativ som jag behöver svar på.
Jag hörde med en kompis som är fogare. Han gav mig ett foglim som är SVINstarkt. Den ska tydligen hålla många 100! kilon ifall man tar en fet klick och låter vara ett tryck på så att limmet torkar riktigt fint. Jag gjorde detta för att fästa lite tyngre grejer på taket. Men detta var inget problem vid torkning då jag använder en regel med vertikal kraft när den torkar. För att testa sen så hängde jag i träbiten som jag fäste och gungade och den höll --> bra skit alltså.
Min fråga är--> När jag ska fästa grejer(tavla, hyllor) på väggarna hur kan jag anlägga ett tryck så det torkar rejält. Alltså ett typ av skruvtving fast för vägg. (Han är tyvärr på semester så jag frågar Er. )
Anledningen till att jag förklarar så mycket är för att utesluta svar som jag redan vet ;)
alltså 2 frågor.
Vilken borrhuvud/borrmaskin om det finns ETT rätt svar?
Hur anlägga ett horisontellt tryck på väggen för limtorkning? Ungefär som en "vägg skruvtving".
Tack på förhand
MVH
Sam
Hej. Jag ska svara med lite andra dumma frågor, eftersom jag inte vet vad du frågat om i de andra trådarna. Men du skriver bara att det är en "rejäl" borrmaskin du har och du använder stålborr, men det låter som vad du behöver är en slagborrmaskin med betongborr. Men det kanske är precis det du har? För att få upp några hyllor och tavlor i en lägenhet brukar en mycket enkel slagborr räcka gott, t ex har Clas en för 300kr: http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=40-7964 Bodde själv i en lägenhet med vissa väggar i kraftig hårdbetong, och en billig slagborrmaskin med billiga betongborr funkade alltid för mig, även om vissa väggar krävde lite svett för att rå på.
Så till min nästa dumma fråga, men har du provat såna här: http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=21-2654 Jag använde ofta sådana i min gamla lägenhet, även till relativt tunga tavlor. Men givetvis funkar de inte till hyllor. Och om väggarna har ett lager av puts eller spackel ytterst lär de inte heller hålla.
Hej bjomappe.
Ska försöka komplettera med lite svar för att svara på dina frågor.
Det jag har är just slagborrmaskin (ej hammarborr, och maskinen har även vanlig borrfunktion). Det är inte den billigaste borren (2000:- bosch) och den gör sitt jobb bra. Vad jag menar med detta är att: Tidigare nämnde jag att vissa väggar var med "armeringsjärn" medan vissa andra bara är betong/hårdbetong. Här är det inga problem med borren. Jag sätter på slagfunktion, tar fram betongborr och den verkligen genom som smör --> inga problem.
Men vissa andra väggar blir det så här. Jag sätter fast betongborr + slagfunktion. Jag kommer genom betong typ halv cm, sen totalstopp. Tittar man in i hålet ser man nån typ av metall. Och byter jag över till metallborr , så flyger det ut till metallflisor också, men jag kommer liksom inte genom, trots att jag kyler borren.
Så summa summarum.
Hårda jävla väggar --> KOmmer genom betogen 1/2 cm --> sen järn --> stopp. (förstört 3 metallborrar)
Vanliga betongväggar --> sätter på betong borr + slag --> kommer genom som smör.
De XB-krokarna som du länkade till har jag testar. Spikarna böjer sig när jag hamnar för att "armeringsjärnet" ligger nära inpå väggen om du förstår vad jag menar.
MVH
Sam
Om man går tillbaka till att limma på väggarna, så kan du ju göra på liknande sätt som i taket.
Hitta något som är så långt att du kan kila in det mot väggen mitt emot, så löser du det problemet.
Alternativt luta något tungt mot det du vill limma fast. Behövs det inte mycket tryck, vilket jag faktiskt gissar att det inte gör med ditt lim, så kan det ju räcka att ställa ett stöd under, eller tejpa fast medan limmet härdar.
Sedan vore det ju intressant att få veta hur dina väggar är gjorda om de är så underliga att borra i.... :rolleyes:
Det lutar mer och mer på att hitta en lösning för borrning i väggen.
Mer grejer (mörkläggningsgardin, mer hyllor, speglar etc, förutom tavlor) ska upp på väggarna. Då känns det inte stabilt att köra med lim. Även om den är stark som F*N så hittar jag ingen superbra lösning för trycket under torktiden. Det som du länkade till Helioz verkar vara en lösning, men det kostar en slant och den är inte liksom "universell" för mina andra saker som ska upp på väggar.
Då undrar detta med borr Helioz
Funkar det med såpass billiga borrar? Ska man inte satsa på lite dyrare då jag ändå ska borra ett antal hål ? Länkar till borr uppskattas?
Det här med borrmaskinen.
När man ändå inte ska använda slagfunktion, gå på låga varv, och själv anlägga ett tryck. Vad spelar det för roll "hur bra" borrmaskinen är? Vad jag menar att den jag har borde räcka?
Tror att det är denna:
http://www.tretti.se/hem-och-fritid/elverktyg/borrar/black-och-decker-kr703k-qs
Alltså: Finns det några riktig bra grejor när det kommer till borrar (så länge borrmaskinen inte blir flaskhals då) annars är det pengar i sjön.
MVH
Sam
Den maskinen är Kalle Anka-grejor. Satsa på att hyra en om du inte vill lägga pengar på ett köp.
Som jag nämnde tidigare i inlägget:
"När man ändå inte ska använda slagfunktion, gå på låga varv, och själv anlägga ett tryck. Vad spelar det för roll "hur bra" borrmaskinen är? Vad jag menar att den jag har borde räcka?".
MVH
Sam
Men grejen är ju att du ska använda slagfunktionen. Du har ju en vanlig betongvägg med armering i och den är inga problem med rätt verktyg.
Jag kanske har missförstått det hela.
Betongen som är en halv cm tjock är inga problem. Den kommer jag igenom med betongborr + slag som smör.
Metallen (eller vad det nu är) är problemet. Det nämns tidigare i tråden att vid borrningen av metall:
"Kombinera med en skärvätska alternativt skärpasta samt kyl borren periodiskt i vatten.
Kör utan slag med lågt varvtal och högt tryck för att borra genom metallen."
Behövs det en superborr till detta?
MVH
Sam
Det spelar ingen roll hur bra borrhammare och hur bra betongborr du använder ifall det ligger ett tjockt armeringsjärn i vägen.
Men som Helioz skrev, utan slag högt tryck och kyla borren. Börja med ett litet borr och jobba dig uppåt. Satsa på ett borrsett av bra kvalitè, billiga borr brukar inte funka så bra. Sen när du är igenom ska det förhoppningsvis gå bra med betongborr igen.
OK Jerka-L.
Så jag kör med samma maskin men bättre borrar.
Var kan jag köpa riktigt fina metallborrar?
De får kosta en slant men då ska man få kvalite också. Kommer att användas flitigt.
Vet inte vilka "typer" av metallborr jag ska ha dock. Gärna länkar tack?
Detta med skär -pasta/vätska. Var köper jag det?
MVH
Sam
Ja att borra i metall går säkert fint med din maskin.
Det kan vara stor skillnad på slaget i en borrmaskin med slagfunktion och i en borrhammare. Vissa borrmaskiner med slag funkar inte alls i hård betong medan borrhammare äter sig rakt igenom tack vare mycket kraftigare slag.
Vissa väggar där du bor kanske är riktig betong och andra kanske är lättbetongväggar eller tegel. Båda känns hårda när man bankar på dom men det är stor skillnad att borra i dom.
Bra metallborr hittar du i en bygghandel typ Beijer, XL- bygg eller järnaffär Prevex eller järnartiklar.
Ok. Jerka_L. d^_^b
Då kör jag med min maskin. Funkar det inte så kan jag ju alltid köpa bättre maskin (då vet jag åtminstånde att det är maskinen och inte kassa borrar som är boven)(En billigare start så att säga)
Gällande vilken metallborr jag ska köpa så menade jag om det är något speciellt märke som är känt för kvalite, eller om det finns någon standard eller någon typ av "borrmaterial" som är starkare/bättre?
Kan inte förlita mig att de alltid kan sånt på varuhusen.
Dormer? Snabbstål? Kolstål? Titanbeläggning? Titex? Hss? .....(Märkena och materialen är inte alltid så lätta :S
Aaa... du förstår säkert vad jag menar.
Tack på förhand :wow:
MVH
Sam
Det är lite synd att använda fina metallborr till denna applikationen då borren kommer att komma i kontakt med betongen både när du borrar samt när du går igenom metallen, detta kommer slita kraftigt på borren vilket gör att du kanske behöver slipa om dem efter borrningen. Med borrarna jag länkade så behöver du bara köra igång slaget igen när du är igenom metallen och köra vidare, du kan alltså borra hålet i ett svep.
Du undrade innan om borrarnas pris, tänkte bara säga att det är ex moms på hemsidan:
http://www.proffsmagasinet.se/verktyg-bosch/tillbehor/multi-construction-borrset.html
Alltså kostar 4 st borr 186 kr alltså cirka 46 kr per borr vilket får ses som ganska högt.
Vill du ha tips på bra metallborr (och andra) så är följande tråd toppen:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/130678-riktigt-bra-borr.html
