10 142 551 läst ·
47 661 svar
10143k läst
47,7k svar
Humorhörnan ...
· Blekinge
· 12 537 inlägg
Det stämmer inte. Tänk på en kropp som vilar i ett koordinatsystem A. I ett koordinatsystem B som roterar i relation till A så roterar samma kropp i B. Så kroppen kan vara stillastående OCH roterande i olika koordinatsystem.A ajn82 skrev:
Liknande gäller i koordinatsystem som rör sig linjärt mot varandra.
Nja. Se figur nedan. De streckade röda linjerna illustrerar ett koordinatsystem som roterar med den lilla (blåa) cirkeln. Endast högra halvan av "x-axeln" i det roterande koordinatsystemet visas.A ajn82 skrev:
De svarta cirklarna är samma punkt på den lilla cirkeln.
I ett koordinatsystem som är fixerat och inte roterar, så ser du att den lilla cirkeln roterar fyra varv (A->B, B->C, C->D, D->A). I det roterande koordinatsystemet så roterar den lilla cirkeln däremot tre varv (0->1, 1->2, 2->0).
Husägare
· Uppsala
· 751 inlägg
Ja, men i det roterande koordinatsystem roterar den stora cirkeln -1 varv, så den relativa rörelsen blir fortfarande 4 varv.A Alexander HB skrev:Nja. Se figur nedan. De streckade röda linjerna illustrerar ett koordinatsystem som roterar med den lilla (blåa) cirkeln. Endast högra halvan av "x-axeln" i det roterande koordinatsystemet visas.
Problemets formulering måste antingen vara oberoende av koordinatsystemet alternativt måste även den transformeras om du gör ett byte. Annars löser du olika problem före och efter transformationen.
Tomtom79 skrev:
A ajn82 skrev:
T Thomas_Blekinge skrev:
Ni blir roligare och roligare...😉🤓A ajn82 skrev:
· Blekinge
· 12 537 inlägg
Hur stor är den relativa rörelsen mellan pasta (längd L) och sås om du äter medW WFD skrev:
gaffel och sked
gaffel och kniv (infinitesimala delningar)
händerna
Diskutera med din granne och lös problemet ur pastans perspektiv och ur såsens perspektiv.
Pastans diameter är D och såsens dynamiska viskositet är 1.5 mPa*s.
