1 144 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
HTP-rör - vinkelfråga
Det är trångt om saligheten......därav denna fråga.
Kan man direkt från duschens golvbrunn Purus 50 mm sidoavlopp koppla på avloppsstammen (110 mm )med en HTP grenrör 88 grader, dvs nästan rak vinkel. Fallet är det vanliga på stammen, dvs ca 1 cm per meter.
Normalt när jag byggt andra dass har jag alltid gått på med 45 grader men skulle kunna spara någon cm till en bärande regel som jag helst inte vill urholka uppifrån mer än vad det sedan 40 år redan är urholkat.
Jag tycker spontant att det inte borde vara några problem ärligt talat trots snäv vinkel men men.....frågar här först om någon haft samma brydderi.
Erber
hmm.....kan man kanske utveckla lite vad som avses med "liggande"? Påsticket från golvbrunnen 50 mm kommer att komma rakt från "sidan" med en 88 graders och inte "rakt ned" i 110-röret, dvs att golvbrunnen sitter rakt ovan avloppstammen. Det går inte för jag vill undvika att behöva dra avloppet hängandes i källartaket, då det finns plats att dra det i trossbotten. Trångt, men det går. Då tjänar man en MASSA huvudutrymme i källaren. Hade väl inte vart hela världen egentligen även om avloppet hade hängt i taket, men det är en trapp också i direkt anslutning till detta och står man på sista och näst sista trappsteget i trappen kommer man att slå huvudet i röret. Så är det byggt nu och rören är i gjutjärn och TRO mig att jag har svurit många gånger när man slagit skallen.
Men som sagt, jag kan inte så någon fara i det att koppla en GB i rak vinkel på en toalett-stam. Det ska mycket till för att skiten från toan gör en 90 graders sväng och upp i golvbrunnen. Det är ju att trotsa naturlagarna.
Erber
