Vi håller på att iordningställa ett temporärt kök att använda något halvår medan vi bygger en tillbyggnad på vårt nyköpta kökslösa hus där det riktiga köket senare skall vara.
Vi tänkte använda oss av en gammal diskbänk vi fått, inklusive dess vattenlås i gjutjärn. Turligt nog passar gjutjärnsröret från vattenlåset fint in i en HTP-muff för 75mm rör efter en försiktig omgång med rondellen. Det ska anslutas i golvnivå till en annan HTP-muff (också för 75mm).
Problemet är att jag skulle vilja ansluta diskmaskinsavloppet till detta avlopp. Jag har inte lyckats finna någon diskmaskinsanslutning som passar på 75mm rör och har inte riktigt plats i vertikal led att stoppa in förminskningar. Finns det något bra sätt att lösa detta? Och vilka är de potentiella problem som skulle kunna uppstå med att koppla in diskmaskinsavloppet efter vattenlåset?
förminska ner 75 till 50mm . sen petar du i en gumminippel 50/40 sen en multislangnippel rsk 8082432
det går br att ansluta efter vattenlås, finns det plats o kapa gjutjärns röret o sätta dit ett grenrör 75 / 50 45°?
Hemmakatten
Å andra sidan kostar väl inte ett nytt vattenlås i plast så många kronor. Enklare blir det i alla fall.
Att sätta in ett grenrör är kanske en möjlig lösning, ska mäta på detta!
Att byta till ett plastvattenlås är tyvärr inte så bara eftersom det blir lite meckigt att få till anslutning till diskhoarna då det inte är någon modern standardanslutning på dessa...
Det går inte att ha slangen från diskmaskinen ner i diskhon? Om det ändå är tillfälligt.
Jo, det går ha slangen i diskhon. Det är fullösningen jag tar till om jag inte kan lösa det snyggt. :D
