Vi flyttade in i ett hus med en Nibe VVM 300 i somras. Den visade HP-larm jämt och ständigt så vi kontakta en servicetekniker som kom och bytte ett trasigt kompressionskärl.
Nu har det varit frid och fröjd i 6 månader, men så härom dagen fick den ett HP-larm igen. Efter omstart har driften återvänt till normal.
Är det normalt att HP-larm händer ibland? Eller borde vi kontakta serviceteknikern igen?
Jag gissar att ni har en värmepump ute också, kolla smutsfilter som sitter mellan Vvm300 och värmepump
Med vänlig hälsning, R
Hej, innan jag ställer frågan vil hälsa alla är på Forumet, jag vil inte starta nytt tråd det betyder samma problemet med HP-LARM, värmepump visar på displayen S1 06 och S2 XX. Efter montering och påfyllning vattnet rullar cirka 10min sen stannar,och jag upptäcker att röret med varmtvattnet som kommer från värmepumpen är lika varmt som i den rören som går tillbacka i värmepump?
Jag har massa bilder at visa.
