Jag köpte en stuga av en som tydligen satt plintarna fel så ett av hörnen har sjunkit och dörren är tjurig att öppna.
Se bild: http://oi48.tinypic.com/eu204w.jpg
Måste jag bryta upp golvet och liggandes gräva om alla (en del sitter ju i mitten)eller bör jag klara mig med att dränera runt om och kila lite i hörnet som sjunkit?
Domkraft å rätta till plinten?
Plintar kan sjunka även om de är "rätt" gjorda, dock ovanligare.
Föreslår domkraft och att du lägger till en platta eller nått som ersätter glappet.
Så får jag göra varje vår på vår sommarstuga, marken är blålera 12m rakt ner innan berg finnes, Delar av huset är plintat andra delar bara uppallade mot marken. In med domkraft och justera bara. Plättlätt.
det är onödigt att dränera menar ni?
Mikael_L
Börja med att rätta till på enklast möjliga vis, och ha lite koll på det under något år framåt, medan du funderar på hur stort du egentligen upplever problemet och hur ofta justeringar behöver göras.
Så skulle i alla fall jag göra.
Att dränera kan ev ställa till med mer. Dränerar man lera så sjunker det då torr lera krymper.
Jag säger inte att det blir så, bara att dränering ibland förändrar saker och ting.
Har du förövrigt några anslutningar som kan skadas av byggnadens rörelse? Avloppsrör, vattenslang, elanslutning osv
