Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Håller som bäst på och planerar för bygga altanräcke och har nu stött på lite klurigheter. Det kommer vara trästolpar och i dessa fräser vi spår som kommer hålla glaset. Stolparna kommer hållas av u-formade stolpfundament och allt är frid och fröjd så länge det är raka sektioner men när det blir en 90 graders vinkel blir det lite klurigare. Glaset kommer då hindras av stolpfundamentet, vilket illustreras av det röda i den bifogade bilden. Hur kommer man runt detta på bästa sätt?
Alternativen jag har kommit fram till hittills är:
1) Såga ur ett spår i fundamentet. Nackdel: Snittet kommer börja rosta.
2) Vrida stolpen 45 grader och hoppas att båda spåren kan rymmas. Nackdel: Ser för jävligt ut.
3) Fasa ur lite ur glasskivan så fundamentet kan vara orört. Nackdel: Vet inte ens om det är möjligt att göra så.
4) Använda en bredare stolpe i hörnet så att spåret kan vara bredvid fundamentet. Nackdel: Svårt att få överliggaren att täcka stolpen.
5) ?
Tankar och tips mottages tacksamt
5) ?
Bästa svaret
Självbyggare
· 10 482 inlägg
#3 går om det är lamellglas. Man borrar ett hål där urfasningen skall sluta och sedan sågar man från de två sidorna.
För att spinna vidare på 4) så skulle du kunna "Sala ut" stolpen med 2 brädor åt båda de håll som glaset möter stolpen (åt båda hållen pga symmetri). Dock vet jag inte hur du får till det estetiskt plus att glasen kanske måste kortas motsvarande tjockleken på brädan du salar på.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Du kan kanske använda ett stolpbeslag som passar din lösning bättre? Ett förslag kan vara dubbla beslag med smalare gafflar så att glaset får plats mellan. Beroende på vad du fäster i kan käppskruv också vara ett alternativ, då blir det en dold infästning också.
Beskriv gärna vad stolpen ska monteras i så är det lättare att tipsa.
Produkter som diskuteras: "stolpbeslag"
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Det är en redan befintlig altan som ligger på ett svagt sluttande tak. Därför är det ont om infästningsalternativ, vilket har ledit fram till valet av de aktuella fästena (http://www.jabo.se/se/sortiment/tillbehör/beslag-mm/stolpfundament-96x96-vit/). Jabo har ett smalare fäste som kanske hade funkat bättre med glaset men det är för sent att byta nu.
Glaset är inte beställt ännu så det gör inget om längderna behöver justeras för lösning #4.
Ang #3 så är det lamellglas så frågan är då om även dessa måste fasas ur innan härdning (som Niq nämner) eller om de går att fasa ur som Robert-san beskriver.
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Självbyggare
· 10 482 inlägg
Jag håller med Robert. Det går att göra själv men det är troligen både enklare och säkrare att åka till en glasmästare. Om inte glasen är beställda så är det ju bara att beställa ett glas med ett sådant urtag. Nu vet jag inte hur mycket du behöver ta bort men ett några mm kan man ta med en vanlig bandslip om man slipar på rätt sätt. Men det är inget som jag rekommenderar. Det är stor risk att glaset spricker särskilt om man är ovan vid att arbeta med glas. Det behövs inte mycket för att spräcka ett glas från kanten
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Det handlar om 2 st hörn med ca 20 x 120 mm urtag så jag får nog höra med glasleverantören om de kan fixa det. Tveksamt om en annan glasmästare är intresserad av att fixa det om man kommer ditsläpandes med glaset, eller vad tror ni?
Hur gick det, löste det sej?
Jag skulle jätte gärna se lite bilder på hur det blev incl. fästena.
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
