59 581 läst ·
29 svar
60k läst
29 svar
Hörn i regelstomme?
Jag kan inte heller riktigt se hur något alternativ skulle bli något speciellt mycket bättre än något annat. Vilket man än väljer så blir det två st 45mm köldbryggor ut. Undantaget är isåfall mats_o's förslag, där det inte är en genomgående regel, endast som gipsstöd.Ludvig haraldsson skrev:
Betongexpander verkar vara ganska förhärskande just nu. Gjuta in bultar blir nog bara alltför jobbigt.
Ta M8, M10 eller M12 betongexpander, montera 1 i varje fack (cc60) sätt en stor fyrkantsbricka mellan bultskalle och syll. Jag tittade på en grund häromdagen, där hade dom M12 och CC120.
Jag är inte helt hundra på vilken dimension och cc-avstånd som är bäst resp minimum.
Skulle gärna få veta, dock ...
Hur mycket en betongexpander håller kan man utläsa på seriösa tillverkares hemsidor, ex.vis:
http://katalog.essve.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc63443
Essve har några olika modeller, just denna håller mer än 500kg redan som M8.
Lägg också märke till att det krävs ett visst minimiavstånd till betongens kant.
Hur mycket en noname-betongexpander från t.ex. biltema håller för, får man aldrig reda på, man kan väl gissa att det ligger i ungefär samma område, dock inget man får någon garanti på ...
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
jag tror nog att hörnen kan utsättas för rätt stora krafter, skulle de inte alls vara hopsatta där så skulle det nog bli ungefär lika stabilt som ett korthus. jag tänker då på tex blåst och tyngd av betongtegel. Så jag skulle nog var mer bekymrad över detta än över isoleringen.
Jodå, det måste självklart sitta ihop bra. Väggarna med monterat skivmaterial blir ju så gott som självstagande mot att vika sig som en romb, så det blir väl i hörnen som alla vindkrafter till sist verkar.
Som jag förstod mats_o förslag så motsäger det inte en stabil förankring av hörnet. Förankringen mellan väggarna sker "längst ute", och den extra regeln som egentligen bara behövs för att kunna fästa skivmaterial på insidan behöver inte vara lika tjock som väggen.
Traditionellt har man väl bara spikat ihop hörnen, undrar om hålplåt, hålplåtsvinklar har börjat användas?
En hålplåt ovanpå hammarbanden som håller ihop väggarna i ök kan kanske vara en ide, om den inte blir ivägen för takstolen.
Helt rätt uppfattat. De två som står i ytterkant bildar ju ett L och iom att de är ihopdragna med lite 100mm konstruktionsskruv så rör de sig inte alls. På den sida där jag fäste limträbalkarna för carporten behövde de justeras någon mm i toppen. Fick ta till slägga för det
Vad rekommenderar ni för förankring av syllen när man har murat ett varv med Leca då?Mikael_L skrev:Betongexpander verkar vara ganska förhärskande just nu. Gjuta in bultar blir nog bara alltför jobbigt.
Skulle gärna få veta, dock ...![]()
Är det här tillräckligt fäste för syllen?
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=4312
Det finns kanske bättre och billigare alternativ för att fästa i Leca?
/Johan
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Eftersom Leca är sprödare än betong känns det som man skulle använda en grövre dimension expander och en per block, snarare än en per fack... rätta mig om det låter galet.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag hade själv tänkt använda leca till grundmur för en friggebod, så detta är intressant. Googlade mig fram till denna länk,
www.maxit.se/media/22/pdf/leca/broschyrer/Murverk_infast.pdf
Undrar om det är reklam eller fakta?
Särskilt efter man läst denna,
www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/14361-grundmur-av-leca-och-infaestning-av-syll.html
Det verkar som meningarna går isär.
Den där Turbofast från gothia verkar intressant
http://gothiafastteknik.jetshop.se/default.aspx
I maxits infästningsbroschyr anges dom klara upp till 110 kg (1,1 kN) vilket får anses som väldigt bra mot LECA.
Vilket enkelt montage sen.
En expanderbult i betong fixar iofs mer än dubbelt i infästningsstyrka, men drar man ner dom här Turbofast i cc30 så borde det räcka, kan man tycka iaf ...
· västerbotten
· 27 inlägg
Jag har ritat lite och kommit fram till att det nog blir alternativ 2 som hörnalternativ (av de alt. som jag skissade upp i det första inlägget. Det känns stadigt och verkar också passa bäst i de väggar jag tänkt bygga. Det blir flest cc60 fack och man kan ju faktiskt också svänga om hörnen så att det blir exakta metrar i innermått.
I konstuktionsritningen till huset ser man också att de satt in en spikplåt ovanpå hammarbandet. Det blir nog en sådan också eftersom vi ska bygga ett dubbelgarage med loft = tungt tak.
Undrar om en annan grej också. Vi ska ha carport på ena sina, så det blir balk och plintar längst en vägg. Hur fäster man in limträbalken i regelstommen? Om någon har en bild på detta, blir det pluspoäng!
Passar även på att tacka för alla svar. Hörnen och infästningen i syllen vet jag hur jag ska göra nu...
MVH
Ludvig Haraldsson
MVH
Ludvig Haraldsson
Så här gjorde jag
http://192.168.1.2/images/boden/bygget10.jpg
http://192.168.1.2/images/boden/bygget11.jpg
http://192.168.1.2/images/boden/bygget12.jpg
Blunda för den stackars isoleringen. SMHI lovade uppehåll en vecka, skulle nog ha varit garanterat inte uppehåll
· västerbotten
· 27 inlägg
Nu lägger jag glatt in en bild med lite olika alternativ igen. Det gäller den där limträbalken...
Jag tänker så här: Jacka ur i den första regeln, skråspika/skruva, sedan skaruvning rakt genom den andra regeln in i balkens kortända, alternativt fäst med balksko och ankarskruv rakt in i regel nr 2. Man kan ju också sätta en spikplåt över balken och inpå hammarbandet. Borde sitta fint, eller?
Själv tycker jag nog att alt. 1 känns bäst, mest för att carporten blir bredast på det viset. Skisserna är gjorda i paint som flyttats över till Word, så om någon vill rita om något borde det vara enkelt.
MVH
Ludvig H
MVH
Ludvig H
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
