27 186 läst ·
15 svar
27k läst
15 svar
Grundmur av leca och infästning av syll.
Sida 1 av 2
Jag ska bygga en carport och har fått för mig att i ställer för stolpar på plintar, mura upp en grundmur av leca på ena sidan, på vilken jag sedan tänkte bygga en vanlig regelvägg.
Min fråga är hur jag fäster syllen till väggen i leca muren? Man vill ju inte att hela carporten flyger in till grannen
Om någon har bra tips på hur man skulle kontruera muren vore jag också tacksam
Ha det
//Tomas
Ha det
//Tomas
Du kan köpa färdiga lecablock som är formade som ett U som du lägger överst på lecamuren. Sedan gjuter du betong i "rännan" som du sedan fäster exempelvis varmförzinkad bult som håller fast syllen.
Vet inte om jag lyckades förklara det på något bra sätt.
mvh
David
mvh
David
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Hur djupt under markytan behöver man göra en sådan här mur?
min tanke är att lägga en sträng med betong ca 30 - 40 cm bred och ca 10 - 15 cm tjock. I detta läggs två armeringsjärn. Ovan på detta murar jag upp en 80 cm hög mur av leca med armering mellan 1 -2 och 3-4 varvet. Då kommer ca 50 - 60 cm under jord.
Läge att berätta att vi bygger i södra delen av skåne på sandmark.
Räcker denna konstruktion för att bära upp taket på carporten?
//Tomas
//Tomas
Jag har exakt samma huvudbry ang leca blocken. Jag misstänkte också att det inte borde funka att fästa något i dom, men på bygghandeln svarade dom att det skulle gå fint att använda expanderbult. Jag har köpt dessa nu, men inte testat. Det lossnar ju lerkulor bara man tar i dom så jag är fortfarande skeptisk till att expander bulten skulle funka. Jag får testa till helgen.
Jag är rätt skeptisk till att garaget skulle lyftas vid storm överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Möjligtvis flyttas i sidled, så bara man får ner bulten i hålen så borde det räcka. Är det ngn som anser annat?
/CC
/CC
Jag använde lättbetongplugg och franskskruv från biltema för att fästa syllen i leca. Drog riktigt bra!
Bultmaskinen drog ner franskingarna ner i syllen när man gasade lite för länge...
Rekomenderas!
Art.nr: 86-778 (Ø 12 mm) 49,90 kr/25st
/Mvh Pake
Rekomenderas!
/Mvh Pake
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
Tror heller inte på expanderbult. Fick tag i något av en snickare på landet som funkade otroligt smidigt. En 15 cm lång 15 mm bred självgängande (väldigt branta gängor, såg mer ut som den var vriden än gängad) "spikskruv" som jag slog rätt igenom syll samt papp och ner i lecan. Behövde inte förborra, passa in syll mot plug etc. De satt som berget. (Ute i skärgården där det blåser rejält!!!)
Vet tyvärr inte vad de kallades men det borde gå att hitta på beskrivningen ovan.
mvh
Erik
mvh
Erik
Klippspik funkar, slå dom snett så sitter det ännu bättre.
De är spröda på utsidan men jäkligt hårda inuti. Klippspik på ca 100 mm borde räcka.
Inmurade 90 graders vinklar med 8 mm armeringsjärn i varannan/var tredje fog som sedan träs igenom syllen via uppborrat hål och bockas i regelstommen har jag kört med och det funkar kalas
När du ändå är igång och murar och är orolig för infästningen gör du så här:
Slå på en liten gjutform av, vad du har hemma av spillvirke (plyfa, brädor, råspont) så att du murar upp en kaka på ~5 cm betong ovankant lecavägg. Vänta en dag eller två, rulla ut syllpapp, köp vanliga spikplugg, borra, banka - sitter kalas
Så gjorde vi på svärfars garage och det står fortfarande kvar... ;D
Så körde jag med huset:David skrev:
http://www.familjenlindstrom.se/images/kantbalk_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/kantbalk_2.jpg
Kanske lite overkill för garaget dock
