Hej hopp.
Håller på att bygga ett fritidshus. Köket är i storstugan och spisen står mot en innervägg ca 150 cm från yttervägg.
Min tanke har varit att ha en kolfilterfläkt eftersom belastningen kommer att vara ganska låg och för att slippa ta upp hål i taket som annars inte behövs.
Nu funderar jag på att blåsa ut oset ändå men för att slippa hål i taket så skulle jag vilja ha utblåset på ytterväggen. Såvitt jag förstår så går det bra med viss risk för fett på väggen
Min fråga är nu om man kan, och om sotarna godkänner att, ha ett spirorör som går ovanpå köksskåpen horisontellt 150 cm bort till yttervägg?
Ingen bra idé. Har provat på det i ett hus. Förutom ganska säkert trvärnit från sotaren så får du följande problem: Då vinden ligger på får du inte ut oset, du får också ett väldigt kallras.
Ett gott råd: Gör en riktig ventilationskanal som slutar över tak. Spirorör av samma dimension sum fläktens utlopp. Isolera röret hela vägen från fläkten till taket.
Lycka till!
En som provat på
Jag hittade lite andra trådar i ämnet också.
Det blir nog så att jag börjar med kolfilter och om det inte räcker får jag nog göra det ordentligt. Det här med ut genom vägg blir ju krångligt med takfoten osv.
Storstugan där köket står har dessutom 7 fönster så man får väl öppna ett par om man nu skall käka bacon.
Tack för svaret.
