46 599 läst ·
191 svar
47k läst
191 svar
Hoppsan! Jag satte spaden i bredbandsfiberkabeln. Går det att skarva?
Jag tänkte mig någon form av epoxymassa i en plastform. Som man gör med elkablar under mark.Raskus skrev:
Staffans
Ok. Jag ger mig.Raskus skrev:
Nu känner jag mig som en, som tror att för mycket fall på avloppsrör sprider svartmögelasbestäktahussvampindränkt parkslide i hela omgivningen.
Som sagt. Jag ger mig
Staffans
Ps.
Kan det räknas som dolt fel
Ta en bit PEM=slang och skär upp på längden och täck hela skiten om du känner dig orolig. Det skulle jag nog gjort.Staffans2000 skrev:
Normalt finns bara den turkosa dukten, du har fått en extra kanalisation/förstärkning med den gula.
Om du vill så gör som skrivits i tidigare inlägg, surra el/vulktejp runt, du kan även ta en bit PEM-slang och dela eller skära upp om du vill förstärka.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Jag hade insisterat på att de dragit över ett rör (när linan redan var av) som jag sedan för min egen "skönhetssömn" skull .. kunnat tejpa fast över skadan om inte annat.
Är det rör på ena delen, vill jag ha rör på andra delen också
Även om skadan är korrekt lagad av dem.
But that's me.. jag är lite pjåskig ibland
(här slog åskan ut fibern i helgen.. men fick den fixad i tisdags .phew.. ny box.. den andra blev friterad och slog ut huvudsäkringen i huset)
Så du menar att du skulle vara i den positionen att du kan bestämma hur/vad "nätägaren ska göra?????Snigla skrev:
Fogskum Staffans, fogskumma hela jäkla gropen!
Det gula röret är bara ett extra mekaniskt skydd mot spadar och liknande (verkar inte ha funkat för dig dock). Att det kommer in vatten i det har ingen som helst betydelse.Staffans2000 skrev:
Och just där lagningen är behövs inget extra skydd eftersom du givetvis inte gör samma misstag igen...
Måla sedan ett orange streck på stensättningen var fibern går så har du det utsatt och klart inför framtida arbete
Och du var inte först att gräva av en fiberanslutning och definitivt inte den sista.
