4 506 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hönshus med gjuten platta?
Vi ska bygga ett hönshus med förråd i anslutning. Jag tänker att det är lika bra att gjuta platta och isolera väggar för att framöver kunna bygga om till gästhus eller liknande när man inte vill ha höns längre. Några tips att tänka på? Tänkte gjuta själv då det inte blir sån stor platta
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 851 inlägg
Mitt tips är att du bygger för att ha det som förråd och hönshus, och inte tänker längre fram än så. Ska ett hönshus som använts ett antal år byggas om till gäststuga lär du ändå få riva ut det mesta av ytskikten eftersom de inte lär lukta så aptitligt.E Emmadamm skrev:
Betonggolv är perfekt för höns! Tänk på takhöjden, hönsen skiter i vilket men ni människor behöver kunna gå rakt när ni sköter hönsen och mockar och så. Att isolera väggarna en massa är inte nödvändigt, det viktigaste är att hönsen har det dragfritt. De klarar några minusgrader bara det inte drar kallt på dem. Vad gäller elinstallationer - tänk på IP-klassen!
Generellt behöver man inte värme i ett hönshus, det behöver inte heller vara frostfritt även om det är en stor fördel då vattnet inte fryser och hönsen värper bättre. Höns kan dock förfrysa slör och kam men då får det krypa ner mot 15-20 minusgrader i hönshuset och det gör det inte om man bara isolerar bygget och inte bygger för stor i förhållande till antal höns då hönsen av sin egen värme håller hönshuset frostfritt.
Okej! Tack snälla för tips!Ö öringen skrev:Generellt behöver man inte värme i ett hönshus, det behöver inte heller vara frostfritt även om det är en stor fördel då vattnet inte fryser och hönsen värper bättre. Höns kan dock förfrysa slör och kam men då får det krypa ner mot 15-20 minusgrader i hönshuset och det gör det inte om man bara isolerar bygget och inte bygger för stor i förhållande till antal höns då hönsen av sin egen värme håller hönshuset frostfritt.
