Jag har läst igenom vad som skrivits om Munters Homedry här på forumet. Den verkar fylla min grunds avfuktningsbehov till en överkomlig peng. Mitt problem är dock att jag samtidigt behöver ventilera grunden från markradon. Att installera en separat radonsug blir nog klurigt då Munters-avfuktaren kommer att skapa ett undertryck som då förtar funktionaliteten i den dedikerade radonsugen. Så lösningen bör vara att låta Munters-avfuktaren dubbla som radonsug.
Min fråga är då hur mycket kommer detta egentligen att kosta mig? Enligt databladet verkar den dra cirka 1 kilowatt i timmen - i full drift. I "avfuktarläge" kommer den givetvis att dra mindre då hygrostaten ser till att bara köra när så krävs. Men då kommer den inte att suga radon kontinuerligt (vilket jag tror vore bra av hälsoskäl).
Hur bör jag köra den för att få kontinuerlig sug-effekt samt vad kommer det gissningsvis att kosta mig? Någon som vågar sig på en gissning?
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning
CH
Det finns möjlighet att välja att fläktarna skall gå kontiuerligt,
dvs även då den inte avfuktar.
Det sker genom en enkel knapptryckning.
MVH
Kalle M
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning
CH
Jag har samma fråga (Gammal tråd blir som ny):)
Går det att avfukta samtidigt som man radonsuger? Det är i mitt fall frågan om en källare med väggar i blåbetong, där sugen kommer att placeras i golv (ovan plattan)
Funkar Munters sorptionsavfuktare för kontinuerlig drift?
Om ja... är då flödet anpassat till radonsug ( tillräckligt lågt luftflöde)
Dessutom så undrar jag om det ev. går att koppla värmeväxlare till avfuktare/sug
