4 422 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Homeassistant + RFXtrx433 - WMR-1000 (Nexa)
Behöver akut hjälp med kombinationen Homeassistant + RFXtrx433 - WMR-1000 (Nexa).
Jag fattar inte hur jag ska kunna trigga denna att ge mig sitt Id och kunna få det i "unused devices".
Någon som kan hjälpa mig med hur jag kan få in den brytaren till min HA?
Den fungerar för jag hade den med Domoticz men där var det ett annat sätt att hitta device.
Mycket tacksam för hjälp!
Har du lagt in provat att under kapitlet sensor ange nedan samt rfxtrx med olika usb-portar ?
Sedan krävs en sändare för att trigga rftrx
#sensor:
- platform: rfxtrx
automatic_add: true
light:
- platform: rfxtrx
automatic_add: true
cover:
- platform: rfxtrx
automatic_add: true
switch:
platform: rfxtrx
automatic_add: true
rfxtrx:
device: /dev/ttyUSB0
#sensor:
- platform: rfxtrx
automatic_add: true
light:
- platform: rfxtrx
automatic_add: true
cover:
- platform: rfxtrx
automatic_add: true
switch:
platform: rfxtrx
automatic_add: true
rfxtrx:
Vet ej om jag riktigt förstår din fråga, men en WMR-1000 eller någon annan 433-mottagare har inga inprogrammerade ID-koder från fabrik.
Den snappar bara upp en utsänd kod och lagrar den i sitt minne när inlärningsläget är aktivt.
Ja det är det som är problemet....
Eftersom inte HA kan skicka ut "learning code" eller vad det heter som genererar ID-koden förstår jag inte hur jag ska få min HA med RFXtrx att fatta min WMR-1000 learning code?
- alltså hur hittar jag ID-koden så jag kan lägga in den i min confuguration-fil?
Jag tror att du behöver en extern sändare för att lyckas
Jag hade tidigare domoticz men har bytt till HA ,funktionen för 433 är sämre i HA men det väger ändå över till HA då det finns flera andra bra funktioner.
Ett alternativ är att behålla "äldre" system så som RFXtrx i domoticz
