S sjoelund skrev:
Om en RPi extra var för mycket skulle Zigbee vara ännu mer.
Rent tekniskt är det enklare att få igång en Zigbee-dongel i HA än att sätta upp en ny RPi med Tailscale.
Men en Zigbee-lösning bygger på att det är relativt kort avstånd mellan hus A och B.
Jag förutsatte att det var en Zigbee gateway i ena huset som körde över internet till det andra. Om det var kort avstånd mellan husen skulle ju Shellyn kunna ansluta till dess WiFi.
Det beror på vart accesspunkterna är placerade. Det är mycket enklare att utöka ett zigbee-nät än ett WiFi-nät.
karlmb
Ah, det finns kanske inte tillgång till LAN. Då kan jag hålla med.
Precis. Men det är kanske för långt mellan husen?
tveksamt tveksamt skrev:
Jag skulle vilja sätta en shelly plug s i ett uttag på en plats (Hus A) där jag inte har något annat jag kan påverka och vilja ansluta/styra denna från mitt lokala HA (Hus B).
Lite googling säger mig att MQTT ska vara ett bra protokoll för detta, men hur sätter jag upp det på ett bra och säkert sätt?
I hus A finns ett publikt wifi jag kan ansluta till.
I hus B finns mitt eget lokala nätverk med en HA installation. Jag ansluter till den via en cloudflare-tunnel via en egen domän "ha.exempel.com".
Shellyenheten kommer i så fall att sitta i ett låst utrymme, så jag är inte orolig för (fysisk) publik access till den.
Är det rimligt att genomföra?
Vad är det du ska göra? Tända och släcka en lampa vid vissa tider?
Isåfall räcker väl Shelly appen och tidsstyrning eller astro
Om det bara är att slå på något vis behov, om det inte är så ofta, så funkar ju appen till det med
I första läget är det bara på av med tidsstyrning, men i förlängningen skulle jag vilja kunna styra den lite mer dynamiskt med automationer i HA, baserat både på elpriser, temperaturer och lite annat. Eller egentligen flera. Dessutom på flera platser.
Jag ska spana in jockes lösning ovan så får vi se om jag får ihop den, annars får jag kanske nöja mig med lite mindre dynamik i det hela.
knightjocke
I första läget är det ca 5 km fågelvägen mellan husen.
I ett senare skede ca 40 mil.
karlmb
J
Absolut, och jag tror inte det skulle vara ett stort problem, men det är ju bra att veta om förutsättningarna.
Såg något lite snabbt om möjligheten till en stunnel mellan en enhet och mqtt-brokern, men (för mig) väldigt oklart om det vore möjligt i det här fallet.
Vore kul att höra om något satt upp något liknande.
Jag kör mqtt för de sensorer som stödjer det. Jag har sensorer på några olika ställen i Sverige som alla sitter bakom en wireguard-tunnel till min mqtt-broker hemma.
Så har jag kört i flera år och det har varit extremt få avbrott i mätningarna.
Jag skickar temp/fukt varje 5 min via mqtt som sedan skickar dessa mätvärden in i en influxdb mha node-red. Funkar perfekt.
Johan Gunverth och 3 till
Det verkar ju inte så svårt att få igång LoRa heller, Shellys LoRa-addon ska funka på alla gen3 och gen4-enheter. Räckvidd upp till 5 km.
Det ska jag titta på.
Återkommer när (knappast om) jag stöter på patrull.. 🙃
J
Du är välkommen!
Mqtt är bland det stabilaste jag har stött på.
Jag använder mosquitto på en RockyLinux 9 för tillfället.
J JohanLan skrev:
Du är välkommen!
På den andra platsen så att säga antar att du behöver en paj eller något för att koppla ihop med tunneln hem?
J
Ja, typ. Jag kör OpenBSD på Rpi för wireguard-tunneln. Det är otroligt stabilt och har funkat utan problem i flera år nu.
tveksamt och 2 till
Sådärja. Ett kit med IKEA KAJPLATS färglampa och tvåknappsfjärr BILRESA installerad i hemnätverket och HA. Testade att köra helt utan att läsa instruktioner och det funkade direkt. Nu visste jag redan att AppleTV:n hade installerat sig självt som Thread Border Router och att den hade plockats upp av Home Assistant. Dock inga anslutna enheter förrän nu. Ej heller någon IKEA-hub för Thread.
  • För KAJPLATS-lampan blir det initialt ett aber när Matter-koden står på sidan av ljuskällan och lampan redan är monterad. Då träder den alternativa verifieringen in: håll mobiltelefonen med HA-appen nära den tända lampan. Den bör alltså använda en Bluetooth BLE bakkanal för detta. Finns ju ingen Thread i mobilen och Thread/WiFi-länken är ju inte uppsatt än. Upptäckte sedan att koden fanns som etikett i förpackningen.
  • BILRESA-fjärren adderades lika enkelt som ett HomeKit-tillbehör. Tryck på länk-knappen, lägg till, scanna kod från baksida fjärren.
Hur som helst funkar allt helt utan anmärkning och jag noterar att responsen är blixtsnabb för lampan. Epilepsi-framkallande färgbyten är en lätt match.
djac och 4 till
