537 433 läst ·
6 233 svar
537k läst
6,2k svar
Home Assistant
Även jag har en sådan snurrande helt problemfritt sedan länge. Använder den dock inte till HA men det hade garanterat fungerat bra. Men förslaget i förrförra inlägget tycker jag är minst lika bra. Lite av en smaksak.useless skrev:
Det var definitivt ett par år mellan sönderskrivningarna men tillräckligt jobbigt när det hände. Skall väl tilläggas att det var på den tiden när det krävdes en hel eget pyssel innan allt kom upp igen. Är nog mera strömlinjeformat idag. Hur som helst, alla blir saliga på sin lösning.useless skrev:
SD-kort är och har alltid varit en förbrukningsvara i den tillämpningen.A aggplanta skrev:
Det är tid, on eller off, samt 2 olika temperaturer, som jag vill spara under kanske ett års tid för att senare kunna plocka ur vissa värden som jag tror går efter ett mönster.
Det är i verkligheten en bergvärmepump som jag vill logga, kolla vilken temp framledning har när pumpen startar och vid vilken ute temp, samma när den slår av
De har släppt ny hårdvara för det som heter ZBT-2. Om man vill köra det senaste från dem alltså, det finns drösvis med andra alternativ också.D djac skrev:
Observera att man inte kan/bör/ska/rekommenderas att köra zigbee och matter på samma hårdvara, man behöver två adaptrar.
En varsin automation och en varsin helper. När pumpen startar skriver du framledningen och när pumpen stannar skriver du ute-temp. Genom att sätta value-fältet med en templatenino skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 398 inlägg
Några påpekar att SD-kort kan skrivas sönder. Det finns två lösningar på det. Antingen kör man High/Max Endurance-kort eller så gör man som det är tänkt med ”data-disk”. För det senare ligger själva systemet read-only på SD-kortet, som då inte slits alls, och datat på den externa disken. I ditt fall SSD:n. Inställningen för detta gör man efter att Home Assistant är installerat på SD-kortet. Läs mer här.D djac skrev:
Det fanns inte på den tiden jag körde RPi. Mindre än 24 timmar tog det för mig att ta slut på SD-kortet och på den tiden hade inte bootloader stöd att ladda OS från USB. De har gjort fina framsteg, och konkurrenterna är ännu bättre med stöd för M.2 diskar som standardJohan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 398 inlägg
Alfredo skrev:
- Det är enkelt för nybörjaren att skapa ett fungerande system. När SD-kortets system är inläst ligger det i RAM och har samma prestanda som om man har knåpat ihop systemet på en bootbar SSD. Systemet är alltid ”read-only” så det är ingen fördel att ha det på en SSD mot ett SD-kort.
- Systemdisken (SD-kortet) kan enkelt bytas ut mot ett fräsch kopia om det strular och det synkar sedan automatiskt mot data på datadisken.
Tack, ja men så kör jag själv idag, på en Pi4 och då med extern USB SSD, nu tänkte jag få in allt i en låda med en Pi5 och en PCI-SSD.Johan Gunverth skrev:
Funderar på att byta min egen samtidigt, av ngn anledning kör jag 32-bitars men supporten för det upphör ju nu, när jag ändå ska gör om känns det lika bra att uppgradera hårdvaran.
Aha, det visste jag inte, trodde den var allt i ett, bra info!tveksamt skrev:
