538 294 läst ·
6 233 svar
538k läst
6,2k svar
Home Assistant
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 431 inlägg
Rätt. Jag läste åt ”fel håll”.😬useless skrev:
Frågan är om det också finns begränsningar i kylens nätverkskonfiguration.
- Vänta lite ungar! Det blir frukost så fort pappa har uppdaterat kylens brandvägg.
Någon som labbat med 433mHz RTL-SDR?
Vad har ni för användningsområden?
Tänker att det vore trevligt att få in data från sin väderstation, men inte om det innebär 7 år på IT-högskola för att få det att funka.
Vore skönt om det gick att skaffa en USB RTL-SDR och trycka in i NUC:en som kör HA, och sedan dyker det upp entiteter efterhand som mottagaren tar emot radiosignaler. Men inser att jag nog drömmer lite väl där..
ESPHome kan vara ett alternativ också, löda kan jag göra, men är verkligen inget snille på kodning. Guider brukar jag dock kunna följa.
Skulle vara kul att smälla upp en bamseantenn på taket och se vad man får in för data från sin omvärld 🙂
Det fungerar väl inte alltid med auto discovery som HA gör med TV / skrivare / Chromecast / etc? Då kan det vara enklare att vara med i båda nätverken (dubbla VLAN på samma port eller med 2 nätverkskort om man tycker det är enklare). Så slipper man öppna portar / etc.useless skrev:
Men båda sätten fungerar.
Njäe, jag vill ju inte ha HA på IoT-nätet. Där är det ju fullt av prylar som är uppkopplade till diverse molntjänster = farligt.😬
Jag tror Useless (som är allt annat än useless...) har rätt. Det är inte rätt konfiggat i brandväggen. Får förkovra mig. Det är första försöket att komma åt nåt på interna segmentet från IoT-segmentet, så inte ett egentligt HA-problem.🤔
/Fumble (som gör skäl för namnet och fumlar vidare...)
Nära nu. Får det att funka med IP-adress, men inte med logiska namnet:
Unable to fetch auth providers.
http://homeassistant.local:8123/
auth_callback=1
Undrar vad det är, tro? Verkar som att DNS funkar, eftersom HA-loggan är med vid felmeddelandet. Behöver det vara öppet för någon mer port?
/Fumble
auth_callback=1
/Fumble
Fick till sist tummen ur och installerade extern lagring i form av en 256GB SSD-disk och det gav stor skillnad i prestanda, framförallt märkbart på den kamerabild jag har på förstasidan och som också syns i Home Kit.
Vill tacka för tipsen som jag fått här!
Netbios eller mdns fungerar inte mellan subnät utan något som vidarebefordrar paketen mellan nätenF Fumble skrev:
Som @knightjocke skrev så måste du ha något som vidarebefordrar trafiken mellan näten. Att bara öppna en port räcker inte.F Fumble skrev:
Exempelvis "avahi reflector"
Tack! Nu har jag läst på om "Avahi reflector" också, men känner att det här blev alldeles för komplicerat. I en ingivelsens stund tänkte jag att det MÅSTE fungera med det logiska namnet rätt och slätt. Så jag tog bort tillnamnet ".local", som ju tydligen drar igång multicast DNS och grejer som inte alls behövs. Det funkade. Vanlig, hederlig "bonn-DNS" helt enkelt. Ja, och så den ursprungliga portöppningen mellan kylskåpet och HA behövdes ju förstås.
Tänk att det skulle gå åt TRE glas Pinot noir för att komma på det! 😂
/Fumble
/Fumble
Eller sätter du fast IP/fast DHCP. Så har den alltid samma IP och du når den via IP. Tycker att det är stabilast.F Fumble skrev:Tack! Nu har jag läst på om "Avahi reflector" också, men känner att det här blev alldeles för komplicerat. I en ingivelsens stund tänkte jag att det MÅSTE fungera med det logiska namnet rätt och slätt. Så jag tog bort tillnamnet ".local", som ju tydligen drar igång multicast DNS och grejer som inte alls behövs. Det funkade. Vanlig, hederlig "bonn-DNS" helt enkelt. Ja, och så den ursprungliga portöppningen mellan kylskåpet och HA behövdes ju förstås.
/Fumble
Jag tror att det är det jag har gjort. HA:s MAC-adress får alltid samma IP och har det logiska namnet "homeassistant". I brist på att få det logiska namnet att funka, har jag kört direkt mot IP-adressen, men nu behövs alltså inte det längre. Inser att det finns fler sätt att lösa detta beroende på hur nätet ser ut och vilka möjligheter som finns.
/Fumble
/Fumble
