538 217 läst ·
6 233 svar
538k läst
6,2k svar
Home Assistant
Det kan vara ett väldigt aber när man vill styra lampor med en sensor som reagerar på ljus. Jag vill ju ha sensorn tillräckligt nära där jag ska tända lampor för att den ska reagera på ljusförhållandena på det stället, men den får ju inte bli lurad av ljuset lamporna sprider på den platsen.
Sensorerna brukar vara avstämda på andra frekvenser än lamporna, men man vet inte förr än man provat... Min Hue-sensor rapporterar 16 Lux när LED-lampan på 10 W en meter ifrån är tänd. Det är långt under tröskelvärdet för att släcka, så det innebär inget problem.
Det är därför jag styr min med HACS illuminance istället. Baseras på väderleksrapporten och fungerar riktigt bra för min detektor/lampa i trappan inomhus.tveksamt skrev:
Ser ingen skillnad med lampan av eller på när jag kollar på lux mätaren, så det ligger nog nåt i det useless skriver
Tänkte prova att använda blueprit för motion-activated light men den hittar ingen enhet
Har en HUE i hallen hemma, och den reagerar väldigt tydligt på spottarna i taket där, så det är helt klart testande som gäller.
Bra tips, alla varianter som funkar är bra. Alla vägar leder till Rom osv.S sjoelund skrev:
Lampan verkar inte vilja va med...
Så nu är det väl mörkt i tvättstugan 😬
Vette tusan om pien är för dålig, en 3b, kanske +,är med i byggd wifi
Får ström varning trots en ny klump på 3A
Känns onödigt att sätta in en elitedesk 800 för att tända och släcka
Kan du inte direktpara lampan med sensorn? Visst du kan inte köra lampan dimmad men av och på samt ljusstyrning ska vallhorn klara. Tror man kan ändra gångtiden som en parameter om du har den uppkopplad och sen gruppera med lampan. Sen borde dom klara sig själva.
Jo men sätt dit en vanlig belysning, strömbrytare och kanske en gammaldags timer så blir det nog ljust.nino skrev:
Sen tar du hem pryttlarna och sätter dig i lugn och ro hemma och testar. Ingen bra ide att vara ute på fält om man är osäker på funktionen.
På en Ikea lampa så är det bara att para sensorn direkt mot lampan i sig. Vet inte om så är fallet med din. I Deconz löser man detta genom att gruppera i gränssnittet, tydligen i ZHA också:nino skrev:
https://community.home-assistant.io...e-a-switch-to-control-a-light-group/445892/14
Nej är det en smart lampa så kan den ibland vara bökig att para innan man får den att blinka/parningsläge (om det är Zigbee, ZHA) Sen som jag skrev tidigare så bör man sitta hemma i lugn och ro och testa.Fn87 skrev:
Kommer inte ihåg om det var en Ikealampa eller annat märke jag satt och svor åt när den vägrade blinkläge, fick flytta lampan närmare Gatewayen så funkade parningen. Sen kunde jag placera lampan där jag vill ha den.
Jo men det kan vara så att strömavbrottet som det blir när prylarna flyttades gjorde att det knasar när du kopplar in utrustningen igen. Man får då ta bort enheten i Inställningar > Enheter & Tjänster och para den igen. Sen vet jag inte exakt för enhet du försöker med och vilken uppkoppling det är.nino skrev:
Alltså vallhorn och fjärrkontrollen till lampan finns men inte lampan den är offline.
Lampan är kopplad direkt i centralen så ingen strömbrytare finns till den heller
Rpi med sonoff sticka.
Måste blivit nåt knas med lampan..
Jaja ska dit snart och ingen hyresgäst har klagat än så det är väl lungt 🙂
