538 163 läst ·
6 233 svar
538k läst
6,2k svar
Home Assistant
Jag sitter med exakt samma sak. Men det har ju alltid löst sig med lite gammal hederlig regex.P paralun skrev:
Jo men jag tror man lärt sig och det var flera "omtag" med testandet i helgen, beta > rc ett antal gånger.tveksamt skrev:
Kollar mha Dockers releaser
https://hub.docker.com/r/homeassistant/home-assistant/tags
Det går väl att använda funktionen "text till kolumner" välja fast bredd och skapa fyra kolumner där du väljer att inte importera kolumnen med "T" resp "Z"P paralun skrev:
Jo kör med komma som separation i text till kolummer, sen "redigera ersätt" > T till mellanslag och Z med ingenting. Sen blir det formatfel för värdena och då blev det en redigera-ersätt > punkt till komma.D Dublin skrev:
Sen kunde jag räkna och rita ett diagram, undra vilket format csv-filen blir i? Något för bökigt.
Jag väntar min vana trogen på att trådens orädde first mover @David Wallin installerar 😂tveksamt skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 424 inlägg
Det jag märkte vid uppdateringen var att det helt plötsligt gnälldes på att några av mina hjälpare hade inkompatibel enhet, t.ex. en summerande hjälpare som plockar uppmätt ström och summerar. Den ”saknar” enheten ”A” i källorna när summan av dem har det. Lite omgörning av sensortyp och problemet var ur världen.
Pfsense-integrationen dog också. Där använder jag närvarodeteketeringen och det var ju lite bökigt.
Om man behöver ersätta saker i en textfil, borde man inte kunna göra det mha en shell-integration? Finns bash och sed är det nog ingen match...P paralun skrev:Jo kör med komma som separation i text till kolummer, sen "redigera ersätt" > T till mellanslag och Z med ingenting. Sen blir det formatfel för värdena och då blev det en redigera-ersätt > punkt till komma.
Jo det kan man säkert men vitsen med en csv-fil är ju att man oftast använder Excel eller OpenOffice så kan man laborera precis hur man vill med sina värden och kurvor. Jag har inte orkat leta bland buggarna i github och jag är ganska säker på att den här exporten kan förbättras, det börjar bli mycket kod och buggar-issues.P pfb skrev:
https://github.com/home-assistant
Formatet på tidsstämpeln följer ju som sagt var standarden. Det är väl snarare Excel man ska klaga på som inte klarar av att läsa det korrekta formatet.P paralun skrev:Jo det kan man säkert men vitsen med en csv-fil är ju att man oftast använder Excel eller OpenOffice så kan man laborera precis hur man vill med sina värden och kurvor. Jag har inte orkat leta bland buggarna i github och jag är ganska säker på att den här exporten kan förbättras, det börjar bli mycket kod och buggar-issues.
[länk]
Det var lite spännande har en liknande panna i huset. Tänkte först skaffa ett ir-öga för att hålla lite koll, men mätaren (Kamstrup) som nätägaren satt är lite oklar tom ir-ögat är aktivt på. Ser inga blink med telefonens kamera.Fn87 skrev:
Har iofs uppkopplade termostater hemma men i realiteten är det bara i köket dom någonsin stänger av numera.
Mitt värmesystem är så pass balanserat att jag sköter allt med framledning, skillnaden mellan varmaste och kallaste rummet är kring 0.3 grader.
Denna, [länk], är kopplad på innesensorn på ECLen (plint 18 och 16) och ser till att framledning är bra baserat på alla sensorer i huset. Jag behöver inte bry mig om offset och kurva längre, ECLen försöker nå den temperatur jag skickar.
Jo men den stora frågan är varför det blir så här?useless skrev:
3.330325022166667,2023-12-31T23:00:00.000Z
Värdet använder punkt och sedan då T samt Z i datumet. Har knåpat mycket med Excel och aldrig stött på liknande och kan inte heller se att det skulle vara standard för en kommaseparerad fil.
Funderade på om det är en språkformatfråga, ISO etc.
Men frågeställningen blir säkert spårbar snabbt.
Ändra språk till engelska i Excel så borde du få punkt som decimaltecken. Alternativt kanske det fungerar att köra svenska som språk i HA när du exporterar för att få svenskt decimaltecken. Dock fungerar ju inte svenskt kommatecken som decimaltecken i just en CSV så inte så konstigt om de inte kör med det.
Minns inte Excel i huvudet, men kan man inte ange custom datumformat när man anger att kolumnen ska innehålla datum?
Annars är ett sätt är att låta PowerShell läsa in CSV-filen, göra de förändringar som krävs och sen uppdatera/skapa Excel-filen, då går det att få det automatiserat som bonus, så det är kanske det bästa sättet.
