538 092 läst ·
6 233 svar
538k läst
6,2k svar
Home Assistant
Jag har inga Hue-knappar, men väl Hue-lampor. Jag styr dessa exempelvis med IKEA-knappar via HA (conbee2-sticka). Jag upplever ingen märkbar fördröjning alls i den styrningen, alltså på så sätt att jag inte har tänkt på den (vilket inte betyder att den inte finns).J JohanLun skrev:Veran har jag redan "skrotat". Hue är v2 (den fyrkantiga) som supportas vad jag förstår.
Jag har skyconnect. När jag läste länken ovan så stod det att Hue var bättre på att "synka" simultana ljushändelser. Men jag tror inte det är en grej egentligen. De flesta rum har bara en lampa och den ev fördröjning som sker kan jag nog leva med. Jag misstänker "knixet" är att Hue låter fjärren styra lampan "direkt" (om jag fattat rätt) och lägger man allt i HA så TROR jag att det kommer propagera genom nätet, landa i HA, köras en "regel" och sen propagera tillbaka. Det verkar som tiden för detta inte är noll, utan det kan bli en märkbar delay. Spelar ingen roll i scener, men feedbacken när man trycker på fjärren kan nog bli "seg". Nån som provat?
Just, men jag tänker, är man inte i molnet, de inte trycker ut uppdateringar så spelar det ingen roll om Tuya, Hue eller andra ändrar nån, det tuffar på ändå. Molnet är bra, men på nåt sätt så känns det stabilare om man får själv styra när uppdateringar ska ske...P paralun skrev:
Då finns kanske inget som talar emot (förutom arbetet) att migrera. Jag antar man måste ta lampa för lampa och "gifta in". Det är ju tyvärr ett rätt stort jobb, då ju lamporna måste skruvas ur så antingen får man gå runt med HA eller ta lamporna till HA.tveksamt skrev:
Jag tänkte på att det var otroligt smidigt att flytta HA från min dator till HA green. Det KAN kanske vara så att det är snabbare att flytta HA till en bärbar dator, gå runt och "gifta in" alla lampor och sen flytta tillbaka HA. Alternativet är att jag konkar runt min UPS och en WiFiRepeater (med LAN uttag) tillsammans med HA green...
Jo men man måste ju även kunna kompromissa med sin lösning.J JohanLun skrev:
Låter min Telldus vara kvar så länge trots att det inte är optimalt. Sen är det nog minimalt med intresse att hacka någons användares tända/släcka vanor eller temperatur i badrummet via molnet.
Drömmen om Matter/Thread..... 😉
Jag levde kvar i min Vera tills den plötsligt fick slut på minne och då fastnar i nån loop så man inte kan återställa / rensa. Har för mig att jag SSHat in i den och rensat "hårt" men jag lyckades inte. Man kan pinga den och ibland kommer en websida upp. Känns trist att slänga den, för den var faktiskt väldigt stabil, problemet var nån komponent som sparade loggdata och fyllde minnet. Ska man bara ha den till att tex styra en ZWave till ett par radiatorer eller nåt liknande så är det en perfekt grej.P paralun skrev:
När jag skulle lägga till en dimmer var det droppen, när jag la till den så slutade allt annat att funka.
Jo men vilken Vera är det? en snabbkoll ger ju massvis med svar av Google hur man resetar en Vera.J JohanLun skrev:Jag levde kvar i min Vera tills den plötsligt fick slut på minne och då fastnar i nån loop så man inte kan återställa / rensa. Har för mig att jag SSHat in i den och rensat "hårt" men jag lyckades inte. Man kan pinga den och ibland kommer en websida upp. Känns trist att slänga den, för den var faktiskt väldigt stabil, problemet var nån komponent som sparade loggdata och fyllde minnet. Ska man bara ha den till att tex styra en ZWave till ett par radiatorer eller nåt liknande så är det en perfekt grej.
När jag skulle lägga till en dimmer var det droppen, när jag la till den så slutade allt annat att funka.Jag behövde få igång systemet igen hyfsat fort då vi har ett par lampor som bara styrs av automationer (tex ute).
EDIT Reset av samtliga modeller
https://smarterhome.sk/en/blog/vera-hard-reset_83.html
Vera Edge. Ja. Den är nog inte helt körd, då hade jag kastat den. Men jag lyckades inte.P paralun skrev:
Jag lyckades hålla inne resetknappen och få den att rensa konto, z-waveinställningar mm, men kom aldrig tillbaka så att den blev som ny och man kunde börja från början. Tror nån bugg så om den har slut minne så lyckas den heller inte factoryresetta...
Man ska ju hålla inne reset minst 20 sekunder för factory default.J JohanLun skrev:Vera Edge. Ja. Den är nog inte helt körd, då hade jag kastat den. Men jag lyckades inte.
https://support.getvera.com/hc/en-u...34-How-do-you-Factory-Reset-a-Vera-controller
Tyvärr är den nog inte så "hård" som man kan tro. Det funkade inte. Jag höll knappdj-n intryckt i alla varianter av tidsspann för att försöka få till den där resetten men lyckades inte... Nå. Detta blev lite OT.P paralun skrev:
Njau Vera stöds ju officiellt av HA....J JohanLun skrev:
Mer hårdkokta lösningar hade du testat allt via SSH?
SSH Commands
After accessing you VERA via SSH you can execute the following commands:
Hard Reset
/usr/bin/cmh_Reset.sh all
Reset Z-Wave Network
/usr/bin/cmh_Reset.sh network
Remove unit from MiOS account
/usr/bin/cmh_Reset.sh account
HTTP API
The same operations shown above can be run via HTTP Requests:
Hard Reset
http://VERA_IP/cgi-bin/cmh/cmh_reset.sh?reset=all
http://VERA_IP/cgi-bin/cmh/cmh_reset.sh?reset=network
https://www.vesternet.com/en-eu/pages/apnt-121-vera-edge-vera-plus-reset
Nej, jag hade ändå tänkt gå vidare, så jag beställde en ha green och z sticka. Men det ligger på att göra listan. Men har ingen användning för veran så om någon är sugen på att gräva djupare kan ni pma mig.P paralun skrev:Njau Vera stöds ju officiellt av HA....
SSH Commands
Hard Reset
HTTP API
Hard Reset
[länk]
HA 2024.2.0 kom ut igår kväll efter flera omtag i testandet.
Mycket trevliga release notes och att man aldrig haft så mycket ny kod
"In general, contributions to our open-source project have been amazing this month. I’ve never seen so many contributed bug fixes, improvements, and new features in a single release. Like… 21 new integrations! This is, without a doubt, the largest release we’ve ever put out. A big shout-out to everyone who helped! ❤️"
En ny funktion jag gillar skarpt är att man nu enkelt kan exportera data till en csv-fil och sedan använda Excel eller annat kalkylprogram för att bearbeta datat. Sedan tidigare så kan man då enkelt välja 1 år bakåt eller vad man vill ha och sedan då nu enkelt ladda ner csv-filen.
https://www.home-assistant.io/blog/2024/02/07/release-20242/
CSV-fil lät ju bra. Jag brukar inte ladda ner förrän i slutet av månaden för att slippa ev buggar, men får kanske frångå det nu...P paralun skrev:HA 2024.2.0 kom ut igår kväll efter flera omtag i testandet.
[länk]
Jo men jag upptäckte att tidsformatet är kräver lite pyssel...D Dublin skrev:
Sen först då att dela upp till kolummer men det gär ju snabbt.
Ska klura på tidformatet och hur man enklast får bort T samt Z
2023-12-31T23:00:00.000Z
Vänta en vecka eller så bara och se om (när) det kommer en .1-version. Jag brukar generellt skippa .0-versionen om det inte är något väldigt brådskande ny funktionalitet som jag verkligen behöver, vilket det väldigt sällan är.
